Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нечеткое изображение на экране
Искаженная графика, из-за которой невозможно нормально пользоваться компьютером.
Перегрузка устройства
Вашему устройству нужно время от времени отдыхать. Попробуйте перезагрузить его, чтобы проверить, улучшится ли качество изображения.
Загрязнение экрана
Если на экране есть пыль, изображение может казаться нечетким. Попробуйте аккуратно протереть экран мягким чистящим средством и салфеткой из микрофибры.
Обновление антивируса
Старайтесь чаще обновлять антивирусное ПО. Возможно, на устройстве есть вирус, из-за которого экран отображает нечеткую картинку.
Необходима замена материнской платы
Если предыдущие шаги не помогли, возможно, потребуется заменить материнскую плату устройства. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить материнскую плату.
Устройство работает слишком медленно
Устройство тратит на загрузку и обработку задач больше времени, чем обычно.
Вашему устройству нужно время от времени отдыхать. Попробуйте перезагрузить его, чтобы проверить, вернулась ли скорость работы к норме.
Файлы, потребляющие много памяти
Если на устройстве много программ и приложений, которыми вы не пользуетесь, удалите их. Компьютер заметно замедлится, если на жестком диске недостаточно свободного места.
Старайтесь чаще обновлять антивирусное ПО. Возможно, на устройстве есть вирус, из-за которого ПК работает медленнее.
Неисправность жесткого диска
Если предыдущие шаги не помогли, возможно, ваш жесткий диск неисправен. Вам потребуется заменить его. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить жесткий диск.
Искаженный звук в наушниках
Вы не слышите звук при использовании наушников.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Проверьте звук через встроенные динамики компьютера, а затем через наушники. Если звук искажен только в наушниках, возможно, неисправен штекер или сами наушники. Убедитесь, что штекер наушников плотно вставлен в разъем компьютера.
Неисправность наушников
Проблема может быть не в устройстве, попробуйте воспользоваться другими наушниками. Если звук по-прежнему не работает, возможно, проблема в штекере наушников.
Необходимо очистить штекер наушников
Возможно, звук не работает из-за того, что штекер наушников нуждается в очистке. Попробуйте протереть штекер ватной палочкой, смоченной в спирте. Проверьте, появился ли звук; если нет, возможно, разъем наушников подлежит замене. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить разъем наушников.
Клавиши работают неправильно или выпадают
Клавиши клавиатуры не реагируют на нажатия или сломаны, что мешает нормальной работе устройства.
Вашему устройству нужно время от времени отдыхать. Попробуйте перезагрузить его, чтобы проверить, вернулась ли клавиатура к нормальной работе.
Необходимо очистить клавиши
Если клавиши не нажимаются, возможно, под ними скопился мусор. Снимите колпачок клавиши с клавиатуры, поддев его ногтем или ножом за угол, и осторожно приподнимите его, отделяя от ноутбука. Протрите область под клавишей. После очистки установите клавишу на место до щелчка. Если клавиши все равно не работают, возможно, они неисправны.
Неисправные клавиши
Каждое устройство уникально, и возможно, вам досталась неисправная клавиатура. В этом случае ее придется заменить. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить клавиатуру.
Katherine Chan
Участник с: 10/22/18
370 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G3
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За все время: 552
