Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Тачпад не реагирует
Тачпад не работает или неисправен.
Неисправный или физически поврежденный тачпад
Убедитесь, что вы случайно не отключили тачпад с помощью сочетания «горячих» клавиш. На нетбуках Asus Eee для этого нужно удерживать клавишу Fn и нажать клавишу F3. Если это не помогло, тачпад необходимо заменить.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура не работает.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура не работает целиком, воспользуйтесь руководством по замене клавиатуры здесь.
Отсутствуют клавиши
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, их можно заменить, просто используя пластиковый инструмент для вскрытия корпусов. Вставьте кончик инструмента под один из краев кнопки, чтобы поддеть её, а затем установите новую кнопку, защелкнув её на месте.
Дисплей не реагирует
Экран вашего компьютера не включается.
Экран выглядит неработающим или поврежденным
Если экран вашего нетбука поврежден или не включается, сначала попробуйте перезагрузить BIOS: для этого отключите адаптер питания и извлеките аккумулятор. Удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, вставьте аккумулятор обратно и подключите адаптер питания.
Если это не помогло или экран физически поврежден, вы можете воспользоваться этим руководством для его замены.
Компьютер не включается
Компьютер не подает признаков жизни.
Ошибки загрузки BIOS
Отключите адаптер питания и извлеките аккумулятор. Удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, вставьте аккумулятор обратно и подключите адаптер питания.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к ноутбуку и к источнику питания. Проверьте, горит ли индикатор на адаптере. Если индикатор не горит, значит, адаптер неисправен и требует замены.
Неисправный аккумулятор
Сначала зарядите ноутбук, затем отсоедините адаптер питания и включите ноутбук. Если он не включается, подключите адаптер и попробуйте снова. Если ноутбук работает, значит, аккумулятор неисправен и его нужно заменить. В этом руководстве показано, как это сделать.
Перегрев
Компьютер становится слишком горячим и сам выключается.
Засоренные вентиляционные отверстия
Проверьте вентиляционные отверстия на ноутбуке на наличие засоров и очистите их с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Неисправный вентилятор
Если вентиляционные отверстия не засорены, проверьте, работает ли вентилятор, прислушавшись к звуку при включенном ноутбуке. Если вы не слышите работу вентилятора, замените его, используя следующее руководство.
Периферийные устройства не реагируют
Некоторые периферийные устройства не работают.
Засоренные порты
Проверьте порты на наличие засоров и очистите их с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Неисправные порты
Чтобы убедиться, что периферийное устройство исправно, подключите его к другим портам и проверьте, установлены ли актуальные драйверы. Проверьте, плотно ли подключено устройство.
Brandon Hastings
Участник с: 10/04/16
250 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 48
За все время: 1,443
