Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неэффективная работа аккумулятора
Мой компьютер иногда не включается или произвольно выключается.
Неисправный адаптер питания
Во-первых, убедитесь, что зарядное устройство плотно подключено к розетке и к самому компьютеру. Если это не помогло, возможно, зарядное устройство износилось, и для восстановления нормальной работы аккумулятора потребуется его замена. Также возможна неисправность цепи питания в самом зарядном устройстве или компьютере, что также потребует замены соответствующего компонента.
Компьютер не загружается
Экран не загорается, или компьютер остается черным при попытке включения.
Неисправная подсветка
Первой причиной этой проблемы может быть то, что дисплей не полностью отображает изображение. В этом случае необходимо заменить подсветку.
Недостаточно оперативной памяти
Второй причиной может быть переполнение памяти из-за избытка данных; например, заполненный жесткий диск может привести к тому, что компьютер перестанет корректно реагировать, а оперативная память (RAM) может быть перегружена. В обоих случаях может потребоваться замена соответствующего компонента.
Дисплей не включается
Мой экран не включается или светится очень тускло.
Слишком низкая яркость экрана
Если экран не включается или не светится на полную яркость, первым делом проверьте, установлен ли уровень яркости на максимум. Если после этого дисплей всё равно не загорается, потребуется внутренний ремонт. Проверьте подсветку экрана, чтобы убедиться, что она не вышла из строя. Если это так, потребуется замена подсветки.
Неисправность клавиатуры
Некоторые клавиши на клавиатуре не нажимаются до конца, или клавиатура не реагирует на нажатия.
Загрязнение клавиатуры
Проверьте, чистая ли у вас клавиатура между клавишами и по периметру. Если чистка не решила проблему, может потребоваться замена клавиш, чтобы устранить их неотзывчивость. Если замена клавиш не помогла, необходимо осмотреть клавиатуру изнутри и проверить исправность электрических цепей.
Неработающий тачпад
Тачпад не позволяет перемещать курсор в нужном направлении.
Загрязнение тачпада
В случае сбоя в работе тачпада, первым делом просто очистите его от любых загрязнений, которые могут мешать нормальной работе. Если чистка не помогла, для устранения проблемы может потребоваться полная замена тачпада.
Brittany Pettigrew
Участник с: 10/13/15
148 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За все время: 658
