Ноутбук не включается
Если ноутбук не включается
Адаптер
  • Проверьте индикатор на адаптере (если он не горит, значит, кабель поврежден)
  • Если компьютер издает звуковые сигналы, посмотрите на странице поддержки вашего ноутбука, что они означают. Если это не помогло, перейдите к следующему пункту.
Аккумулятор
  • Проверьте индикаторы дисплея и прислушайтесь, работают ли вентиляторы и жесткий диск (если ничего не происходит, вероятно, неисправен аккумулятор)
  • Извлеките аккумулятор и попробуйте включить ноутбук, подключив его к сети
Установку нового аккумулятора можно выполнить, следуя нашему руководству по замене аккумулятора.
Проблемы с жестким диском/памятью
Если ноутбук включается, но не загружается, возникают проблемы с памятью или ошибки жесткого диска
Компьютер не загружается
Если компьютер не загружается, процессор не может взаимодействовать с оборудованием. Причиной может быть неправильная установка или неспособность BIOS распознать оборудование. Жесткий диск может быть неисправен. Обратитесь к нашему руководству по замене жесткого диска.
Недостаточно памяти
Проверьте минимальные системные требования в документации к программному обеспечению. Возможно, потребуется приобрести больше памяти. Переустановите модули памяти, чтобы убедиться в правильности связи между ними и компьютером. В нашем руководстве по установке оперативной памяти описано, как установить новые модули RAM в ваш компьютер.
Неправильная конфигурация
Возможно, в вашем компьютере установлены неподходящие комплектующие, из-за чего он работает некорректно. Убедитесь в правильности выбора деталей. На сайте производителя можно найти серийные номера деталей, чтобы проверить, подходят ли они.
Неисправная оперативная память (RAM)
Сам модуль памяти может быть неисправен. В случае неисправности оборудования обратитесь к этому руководству по установке, чтобы извлечь и заменить неисправный модуль RAM.
Проблемы с дисплеем
Если дисплей ноутбука неисправен
Яркость дисплея
Если дисплей слишком яркий или слишком тусклый, нажмите клавишу «Fn» и F3 для уменьшения или F4 для увеличения яркости. Если это не помогло, можно вручную изменить яркость дисплея в ОС Windows через Панель управления => Экран => Настройка яркости (Windows 7). Если проблемы с дисплеем сохраняются, воспользуйтесь нашим руководством по установке дисплея для замены экрана.
Пятна на дисплее
Пятна часто являются следствием поврежденных пикселей на экране. Попробуйте протереть экран салфеткой из микрофибры и мягким средством для очистки стекол, чтобы убедиться, что пятна не являются частицами грязи. Если пятна остались, следуйте нашему руководству по установке дисплея для замены экрана.
Дисплей не включается
Если дисплей не включается, убедитесь, что питание подается. Если питание включено, а экран по-прежнему не работает, следуйте нашему руководству по замене экрана, чтобы заменить или переустановить экран.
Проблемы с веб-камерой
Если ваша веб-камера неисправна
Низкое качество видео
Убедитесь, что для камеры установлены максимальные настройки качества. Если настройки максимальны, проверьте качество вашего интернет-соединения. Если соединение стабильно, а качество установлено на максимум, протрите объектив мягкой салфеткой из микрофибры. Если проблемы не исчезли, обратитесь к нашему руководству по установке веб-камеры для ее замены.
Веб-камера не работает
Убедитесь, что веб-камера включена. Если камера включена, но по-прежнему не работает, обратитесь к нашему руководству по установке веб-камеры для ее замены.
Проблемы с тачпадом
Если трекпад или кнопки кликера неисправны
Проблемы с трекпадом
Курсор движется с неудобной скоростью
Проверьте настройки мыши. В ОС Windows этот параметр можно найти в Панели управления => Мышь => Параметры указателя.
Неисправные жесты мультитач
Проблемы с жестами мультитач чаще всего являются программной, а не аппаратной неисправностью. Обновите драйвер трекпада через службу поддержки Asus. Если проблема сохраняется, может потребоваться замена трекпада с использованием нашего руководства по установке тачпада.
Грязный трекпад (чувствительность)
Со временем на поверхности трекпада скапливается грязь, которая снижает его чувствительность. Чтобы очистить ее, аккуратно протрите поверхность трекпада мягкой тканью, слегка смоченной в медицинском спирте. Если проблема сохраняется, продолжайте чтение.
Трекпад не реагирует
Если управление курсором с помощью трекпада невозможно, попробуйте переустановить корпус ввода трекпада, следуя нашему руководству по установке тачпада. Если после переустановки трекпад по-прежнему не отвечает, потребуется его замена.
Проблемы с правой или левой кнопкой мыши
Кнопка регистрирует двойной клик с неудобной скоростью
В ОС Windows скорость двойного клика можно настроить под свои предпочтения: Панель управления => Мышь => Кнопки => Скорость выполнения двойного щелчка.
Кнопка не реагирует
Если одна или обе кнопки не реагируют, попробуйте удалить скопившийся под ними мусор с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если проблема сохраняется, следуйте нашему руководству по установке тачпада.
Проблемы с клавиатурой
Если одна или несколько клавиш не срабатывают или срабатывают некорректно при нажатии
Грязные или не реагирующие клавиши
Мусор или липкие вещества могут мешать механическим переключателям клавиатуры. Посторонние частицы могут приводить к тому, что нажатия клавиш игнорируются или регистрируются некорректно. Попробуйте удалить мусор с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если это не помогло, переходите к следующему разделу.
Неисправность клавиатуры
Если клавиатура продолжает работать с ошибками, возможно, клавиатура вашего ASUS EEE PC 900 вышла из строя.
  • В случае неисправности клавиатуры подключите внешнюю клавиатуру через USB-порт и проверьте, работают ли нажатия на ней по сравнению с клавиатурой ноутбука.
  • Если нажатия на внешней клавиатуре работают, а клавиатура ноутбука по-прежнему не функционирует, обратитесь к нашему руководству по замене клавиатуры.
Дополнительные советы по устранению неполадок клавиатуры
Brian Carreon
Участник с: 01/25/12
300 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 членов
Автор 96 руководств
6 Комментариев
How so I operate the web cam? I can't figure out how to turn it on.
Lisa - Ответить Поделиться
How could i fix my laptop the prblm was the power is on but the logo of windows xp came up end then it will turn block but still the power is on what is the prblm of my laptop asus eee 900 series
marvin - Ответить Поделиться
Hi, I found that a lot of the "bad" screens are fine but its the e2prom which is hosed.
Typically this happens when someone swaps out the cracked screen and does not do the two critical (that I discovered) modifications.
If anyone wants to know how email or tweet me, I am @darnstadium
testingh - Ответить Поделиться
can anyone share resources to solve battery draining when eeepc 900 is switched off? I remeber seeing this on a German forum and it involves soldering a resistor on the board.
Gian Luca - Ответить Поделиться
would anyone know how to get this working from a frozen starter screen of American Megatrends?
Sam - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 29,305
