Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не поворачивается в режиме планшета после установки Windows 7 Home Premium
После установки Windows 7 Home Premium кнопка «поворота экрана» не работает.
Драйверы слишком старые для Windows 7 Home Premium
Свяжитесь со службой поддержки Asus для получения нужных драйверов, которые снова активируют эту кнопку. Тем временем вы можете нажать комбинацию клавиш Ctrl + Alt и нажимать клавиши со стрелками, пока экран не примет правильную ориентацию. Если это не помогает, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по рабочему столу, выбрать «Разрешение экрана» и изменить ориентацию с альбомной на книжную.
Тачпад не реагирует
Указатель не двигается при использовании тачпада, невозможно нажать ни на что.
Случайное отключение тачпада
Самая распространенная причина этой проблемы заключается в том, что тачпад был отключен автоматически. Чтобы исправить это, нажмите функциональную клавишу (Fn) и F3, а затем попробуйте снова воспользоваться тачпадом.
Драйверы устарели
Возможно, драйверы тачпада устарели. Перейдите сюда, чтобы загрузить последние версии драйверов для вашего тачпада.
Неисправность тачпада
Если вышеуказанные шаги по устранению неполадок не помогли, возможно, ваш тачпад неисправен и требует замены. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки Asus для обслуживания.
Все на экране выглядит «слишком большим»
Объекты на экране выглядят «растянутыми».
Неправильные настройки разрешения
Возможно, разрешение экрана не установлено на «родное» значение. Чтобы исправить это, щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу, выберите «Разрешение экрана» и установите значение 1024x600, которое рекомендовано производителем.
Драйверы устарели
Если изменение разрешения экрана не помогло, перейдите сюда, чтобы загрузить последние видеодрайверы для вашего дисплея.
Устройство не включается
Сколько бы раз и как долго вы ни нажимали кнопку питания, оно не включается.
Батарея разряжена
Возможно, ваша батарея не заряжена. Подключите адаптер питания и дайте устройству зарядиться в течение времени, рекомендованного производителем. Если после зарядки устройство включится, значит, все в порядке!
Неисправность адаптера питания
Если индикатор зарядки не загорается после подключения адаптера питания, возможно, он неисправен. Пожалуйста, свяжитесь с производителем для замены.
Батарея требует замены
Если ваш планшет не включается после зарядки, подключите адаптер питания. Если он включается при подключенном адаптере, возможно, у вас неисправна батарея. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством для получения инструкций по замене.
Не удается подключиться к внешнему дисплею
Изображение не выводится на подключенный монитор или проектор
Функция не включена
Самая распространенная причина этого заключается в том, что функция не была включена на компьютере. Нажмите функциональную клавишу (Fn) и F8, чтобы включить эту функцию.
Неисправный кабель
Если включение функции не решает проблему, возможно, кабель, соединяющий устройство с проектором, неисправен. Замените кабель и проверьте, решит ли это проблему.
Jarnell Miranda
Участник с: 10/17/15
657 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Участник Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 член
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 970
