Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура устройства не реагирует на нажатия, клавиши залипают или повреждены
На клавиатуре отсутствуют или сломаны клавиши, либо она работает некорректно.
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия
Возможно, клавиатура отключена или сломана. Для замены или ремонта неисправной клавиатуры потребуется разборка устройства.
Клавиши на клавиатуре нажимаются с трудом или не нажимаются вовсе
Возможно, под колпачки клавиш что-то попало. Чтобы устранить проблему, снимите колпачки и очистите пространство под ними. Установите колпачки на место и проверьте работоспособность.
На клавиатуре отсутствуют колпачки клавиш
Если клавиатура всё ещё исправна, на место отсутствующих колпачков можно установить новые.
Ненормальный шум жесткого диска
При включении ноутбука жесткий диск издает необычные щелчки или скрежет.
Замена жесткого диска
Если жесткий диск издает громкие механические звуки, скорее всего, его необходимо заменить. Если компьютер всё еще работает исправно, создайте резервную копию данных перед заменой диска. Чтобы получить доступ к жесткому диску, ознакомьтесь с нашим руководством здесь.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания устройство не реагирует.
Некорректное подключение питания
Возможно, устройству не хватает питания. Убедитесь, что оно подключено к сети, а аккумулятор плотно установлен. Инструкции по извлечению аккумулятора можно найти в нашем руководстве здесь.
Требуется принудительная перезагрузка
Некоторые настройки или системные сбои можно устранить с помощью принудительной перезагрузки. Выключите устройство, отсоедините адаптер переменного тока и аккумулятор. Оставьте компьютер выключенным не менее чем на 30 секунд, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение как минимум 10 секунд. После этого снова подключите ноутбук к питанию и попробуйте включить его.
Неисправность материнской платы
Если после подключения зарядного кабеля и выполнения принудительной перезагрузки устройство всё еще не реагирует, возможно, потребуется замена материнской платы.
Ноутбук подключен к сети, но не заряжается
Даже при подключенном зарядном устройстве ноутбук продолжает отображать значок батареи в панели уведомлений.
Аппаратные проблемы
Проверьте кабель на наличие повреждений и убедитесь в надежности всех соединений. Убедитесь, что адаптер подключен плотно. Если адаптер или кабель повреждены, возможно, их потребуется заменить.
Выполнение сброса питания
Драйверы устройства
Еще одной вероятной причиной ошибки «Подключено, не заряжается» является устаревший или отсутствующий драйвер устройства. Вы можете вручную переустановить драйвер батареи через Диспетчер устройств. Подключите ноутбук к Интернету и удалите драйвер в системе.
Из вентиляционного отверстия идет горячий воздух
Из вентиляционного отверстия исходит аномальный жар.
Использование сжатого воздуха
Если вы заметили, что воздух из вентиляционного отверстия на боковой панели ноутбука выходит слабо, вероятно, в вентиляторе или радиаторе скопилась пыль или волосы. Не рекомендуется направлять струю воздуха непосредственно в область вентилятора, так как это может его сломать. Если вы используете сжатый воздух, рекомендуется распылять его с некоторого расстояния и под углом.
Не работает звук
Громкость включена, но динамики не воспроизводят звук.
Устранение аппаратных неполадок
Отсутствие звука может быть вызвано аппаратной проблемой. Проверьте надежность подключения всех кабелей и использование правильного разъема. Попробуйте подключить динамики или наушники к другому порту, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Настройка или сброс параметров звука
Нажмите на значок звука, чтобы открыть регулятор громкости, и убедитесь, что уровень громкости достаточно высок. Вы также можете восстановить настройки аудиоустройств по умолчанию. Снова откройте параметры звука, выберите «Звуки», затем «Воспроизведение», «По умолчанию» и, наконец, «ОК». Возможно, также потребуется отключить все дополнительные аудиоэффекты.
Обновление аудиодрайвера
Отсутствие звука также может быть связано с устаревшим или некорректным аудиодрайвером. Чтобы исправить это, вы можете обновить аудиодрайвер вручную или автоматически.
Jordan Renteria
Участник с: 04/04/19
377 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S1-G1, Lancaster Spring 2019 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G1, Lancaster Spring 2019
OIT-LANCASTER-S19S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 32
За все время: 750
