Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Сломан разъем зарядки
К сожалению, наиболее частой причиной этой проблемы является поломка разъема для кабеля зарядки. Разъем зарядки необходимо полностью заменить, что требует разборки устройства для получения доступа к внутренним компонентам. Обязательно сначала попробуйте другие решения, описанные ниже. Хотя на iFixit еще нет руководства по замене этого компонента, это видео может оказаться полезным.
Нет питания
Без подключения к электричеству устройство не сможет включиться. Убедитесь, что ноутбук подключен к сети, а аккумулятор полностью заряжен и правильно установлен. Если это не помогает, возможно, неисправен аккумулятор или кабель питания, и их необходимо заменить.
Сломана материнская плата
Если ничего другое не помогает, возможно, произошло серьезное внутреннее повреждение, и потребуется замена материнской платы.
Экран черный или работает неправильно
Компьютер включен (на что указывают различные индикаторы над клавиатурой), но экран ничего не отображает.
Слишком низкая яркость экрана
Возможно, компьютер включен и работает исправно, но яркость установлена слишком низко. Увеличьте яркость, нажав клавишу F6 «Увеличение яркости». Возможно, вам придется удерживать кнопку Fn в левом нижнем углу клавиатуры при нажатии клавиши F6.
Необходимо заменить экран
Если ничего не помогает, скорее всего, экран либо отключен от устройства, либо требует полной замены. Ознакомьтесь с руководством.
Компьютер работает медленно
Компьютер включен и реагирует на действия пользователя, но после каждого ввода наблюдается задержка, а программы открываются или работают очень долго.
Ненужные или вредоносные программы потребляют ресурсы
Возможно, с аппаратной частью компьютера проблем нет, но он перегружен из-за слишком большого количества запущенных одновременно задач. Попробуйте закрыть все ненужные программы как на панели задач, так и в области скрытых значков в правом нижнем углу экрана. Рекомендуется проверить состояние системы через Диспетчер задач, который можно открыть, нажав Ctrl+Alt+Delete на клавиатуре. Если после закрытия программ ситуация не улучшилась, попробуйте перезагрузить компьютер и установить антивирусную программу.
Текущее оборудование слишком медленное и требует модернизации
Возможно, у ASUS G53JW-A1 просто не хватает вычислительной мощности для задач, которые вы выполняете, и необходимо повысить его производительность. Способы сделать это: замена жесткого диска на твердотельный накопитель (SSD), увеличение объема оперативной памяти или и то, и другое вместе.
Компьютер не заряжается или быстро разряжается
Устройство нормально работает при подключении к сети, но не удерживает заряд от аккумулятора.
Неисправные электрические соединения
Вероятная причина этой проблемы — неправильная работа кабеля или разъема зарядки. Убедитесь, что устройство распознает подключение к сети (значок аккумулятора в правом нижнем углу экрана). Если проблемы возникают, когда устройство не подключено к сети, возможно, данные об аккумуляторе считываются некорректно. Убедитесь, что аккумулятор вставлен в разъем на нижней задней части ноутбука, а контакты чистые и ничем не перекрыты.
Аккумулятор изношен
Если подключение к питанию подтверждено, но ноутбук быстро выключается после отключения от сети, возможно, пришло время заменить аккумулятор. К счастью, заменить его очень просто. Переверните ноутбук и убедитесь, что ползунок справа от аккумулятора находится в «разблокированном» положении (на нем не виден красный индикатор блокировки). Затем, сдвигая другой ползунок на противоположной стороне аккумулятора, извлеките аккумулятор, потянув его в сторону петли. Он должен легко извлечься. Приобретите новый аккумулятор и установите его, плавно защелкнув в отсеке.
Компьютер перегревается
Компьютер горячий на ощупь и может выключаться из-за высокой внутренней температуры.
Вентиляционные отверстия загрязнены или заблокированы
Скорее всего, вентиляционные отверстия по бокам ноутбука забиты ворсом или пылью, из-за чего вентиляторы не справляются со своей задачей. Попробуйте продуть отверстия баллончиком со сжатым воздухом, чтобы очистить их от пыли. Если засорение сильное, возможно, придется открыть компьютер, чтобы получить доступ к вентиляторам изнутри. Также обязательно очистите сами лопасти вентиляторов, так как пыль может мешать их вращению.
Вентиляторы не работают
Возможно также, что внутренние вентиляторы работают неправильно или вовсе не вращаются. Для этого потребуется разобрать компьютер, чтобы получить к ним доступ. Открутите три маленьких винта сбоку вентилятора, отсоедините кабели и извлеките его из ноутбука. Затем замените вентилятор на новый.
Неисправна материнская плата, жесткий диск или дисковод
Если с системой охлаждения ноутбука все в порядке, возможно, другие электронные компоненты устройства нагреваются сильнее, чем должны. Это важный признак того, что компонент нуждается в замене. Разберите нагретый ноутбук и осмотрите каждую деталь, чтобы найти источник проблемы.
Tim Cedar
Участник с: 09/28/18
934 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S1-G4, Lancaster Fall 2018 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G4, Lancaster Fall 2018
OIT-LANCASTER-F18S1G4
3 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 27
За всё время: 544
