Устранение неисправностей Asus G55VW
Это руководство по устранению распространенных проблем, связанных с Asus G55VW.
Приложение не отвечает
Приложение зависло или не реагирует на команды компьютера.
Откройте диспетчер задач
Чтобы открыть диспетчер задач, нажмите сочетание клавиш Ctrl + Alt + Del на клавиатуре. Выберите «Диспетчер задач» в появившемся меню, затем выберите зависшее приложение и нажмите «Снять задачу».
Выключите компьютер
Если использование диспетчера задач не помогло, возможно, потребуется выключить и снова включить компьютер. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение нескольких секунд, а затем отпустите ее.
Дисковод не читает диски
Дисковод не считывает вставленный в него диск.
Убедитесь, что диск чист
Дисковод может быть исправен, однако загрязненный или поцарапанный диск может затруднить считывание. Чтобы очистить его, протрите рабочую сторону диска влажной тканью. Затем протрите его насухо сухой тканью. Если это не помогло, диск может быть слишком поврежден для корректного чтения, либо произошла аппаратная ошибка.
Аппаратная ошибка
Если диск по-прежнему не читается, возможно, возникла аппаратная ошибка. Возможно, потребуется заменить дисковод на новый.
Не работает звук
Звук не воспроизводится через динамики.
Проверьте драйвер
Перейдите в строку поиска, введите «Диспетчер устройств» и нажмите клавишу Enter. В появившемся окне разверните раздел «Звуковые, игровые и видеоустройства», выберите аудиодрайвер и проверьте, все ли работает корректно. На этой же вкладке при необходимости нажмите «Обновить драйвер». В противном случае удалите и переустановите драйвер.
Убедитесь, что используется правильное звуковое устройство
Введите «Звук» в строке поиска и нажмите Enter. В открывшемся меню появится список динамиков; найдите тот, который помечен как «по умолчанию» и имеет рядом зеленую галочку. Если выбрано неверное устройство, выберите правильное и нажмите «По умолчанию».
Не удается подключиться к интернету
Устройство не может подключиться к интернету.
Перезагрузите маршрутизатор
Иногда проблему с интернетом можно решить перезагрузкой маршрутизатора. Для этого удерживайте кнопку сброса на маршрутизаторе нажатой в течение 10 секунд. Wi-Fi должен заработать примерно через минуту.
Blake Cangolosi
Участник с: 09/23/18
175 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 110
