Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки отсоединяются от клавиатуры
Одна или несколько клавиш самопроизвольно выпадают из клавиатуры ноутбука.
На клавиатуре отсутствуют клавиши
Если какая-либо из клавиш клавиатуры потерялась, вы можете просто приобрести одну клавишу в интернете. Например, по запросу: «клавиша клавиатуры ASUS G73 JW-XT 1».
Клавиши разболтались или сломаны
Если с клавиатуры выпали и колпачок клавиши, и фиксатор, аккуратно снимите колпачок с другой исправной клавиши и убедитесь, что фиксатор остается закрепленным на клавиатуре. Обратите внимание, что фиксатор крепится в четырех точках. Теперь вы можете установить отсутствующий фиксатор клавиши таким же образом, как на той исправной клавише, с которой вы сняли колпачок. Установите колпачки клавиш на место и убедитесь, что они плотно защелкнулись.
Мышь зависает и дергается
Компьютерная мышь периодически зависает, а курсор иногда скачет по экрану.
Тачпад отключен
Нажмите и удерживайте клавишу «FN», которая обычно находится между клавишами Ctrl и Alt на клавиатуре ноутбука. Затем нажмите «F7», «F8» или «F9» в верхней части клавиатуры и отпустите кнопку «FN».
Тачпад отключен в BIOS
Во время загрузки ПК несколько раз нажмите клавишу «Delete» или «F2».
Некорректные или устаревшие драйверы
Чтобы убедиться, что для мыши установлен только один драйвер, откройте «Диспетчер устройств». Перейдите в раздел «Мыши и иные указывающие устройства». Нажмите правой кнопкой мыши на каждый из драйверов и выберите «Обновить». Удалите неиспользуемые драйверы, а затем перезагрузите компьютер.
Некорректное время задержки тачпада
Нажмите клавиши Win+1 на клавиатуре, чтобы открыть «Параметры системы», затем перейдите в раздел устройств. Выберите вкладку «Мышь и тачпад» и выберите «Тачпад». Измените время задержки с помощью выпадающего меню, установив разные значения. Проверьте работу мыши, и если случайные прыжки курсора прекратились, отключите тачпад.
Указатель слишком или недостаточно чувствителен
Откройте «Панель управления» на вашем устройстве, введя «Панель управления» в поле поиска. Нажмите «Параметры указателя», затем «Мышь» и снимите флажок «Включить повышенную точность установки указателя». Наконец, примените и сохраните все изменения.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиатура не отвечает или работает с перебоями
Грязная клавиатура
Держите ноутбук под углом 45 градусов или перевернутым и хорошо потрясите его. Если у вас есть пылесос для клавиатуры, очистите все труднодоступные места. Тряпку или ватную палочку можно смочить в воде или медицинском спирте и использовать для очистки клавиш.
Полное отсутствие реакции на любые действия
Удерживайте кнопку питания нажатой около 10–15 секунд, чтобы выключить ПК.
Периодическая реакция на действия
Выключите ноутбук, извлеките аккумулятор, подождите около минуты, установите аккумулятор обратно и включите ноутбук.
Задержки при вводе
Клавиатура может быть заражена вирусом, выполните проверку на вирусы.
Плохое соединение
Клавиатура могла потерять соединение с материнской платой. Либо снимите внешний корпус и переподключите шлейф на нижней части клавиатуры, либо обратитесь к специалисту.
Звук работает с перебоями или отсутствует
Компьютер периодически отключает звук или не распознает подключенные устройства.
Некорректный или отсутствующий драйвер
Убедитесь, что установлена последняя версия драйвера, а также драйвер для любого подключенного устройства.
Неисправное устройство вывода
Проверьте работу используемых динамиков или наушников. Поврежденное оборудование может вызывать те же симптомы, что и неисправные драйверы. Жужжание и обратная связь при воспроизведении звука могут быть вызваны плохими контактами в самом устройстве.
Сломанный разъем для наушников
Если встроенные динамики работают исправно, а внешнее оборудование проверено на другом компьютере, проблема может быть в самом разъеме. Проверьте, насколько велик люфт при подключенных наушниках. Если движение больше, чем незначительное, соединение с материнской платой, вероятно, повреждено. Если это подтвердилось, можно перепаять контакт для решения проблемы.
Экран мерцает или показывает тусклое изображение
Экран ноутбука мерцает или показывает только тусклое изображение.
Подключите компьютер к внешнему источнику
Чтобы начать диагностику устройства, подключите его к внешнему источнику, например, телевизору или внешнему монитору. Если на внешнем мониторе мерцания нет, значит, проблема в аппаратном обеспечении компьютера.
Драйверы могут быть устаревшими
Убедитесь, что на компьютере установлены последние драйверы для видеокарты NVIDIA GTX 460M. Вы можете загрузить их на сайте Geforce
Частота обновления экрана может быть некорректной
Чтобы настроить частоту обновления в операционной системе Windows 10, перейдите в Параметры -> Система -> Дисплей -> Дополнительные параметры дисплея -> Свойства видеоадаптера для дисплея 1 -> Монитор. После этого вы сможете настроить частоту обновления соответствующим образом. Если это не помогло устранить мерцание экрана, перейдите к следующему шагу.
Полное отсутствие реакции на попытки ремонта
Если все остальные решения не помогли, полностью замените ЖК-экран.
Ноутбук перегревается и выключается
Ноутбук превышает допустимую рабочую температуру и выключается.
Ноутбук использовался в пыльном или грязном месте
Перегрев может быть вызван скоплением пыли и мусора внутри корпуса компьютера. Это препятствует отводу тепла. Вскройте корпус компьютера и тщательно удалите пыль и мусор с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Вентилятор неэффективен или сломан
Перегрев также может возникать, если один или несколько вентиляторов охлаждения вышли из строя. В этом случае замените неисправные вентиляторы.
Компьютер не включается
Компьютер не включается при нажатии кнопки питания.
Аккумулятор может быть неисправен
Если компьютер включается при подключении к зарядному устройству, но выключается при его отключении, скорее всего, проблема в аккумуляторе. Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен, а зарядное устройство полностью вставлено в разъем. Если это так, аккумулятор следует заменить. Ранними симптомами являются сокращение времени автономной работы и более сильный, чем обычно, нагрев аккумулятора.
Зарядное устройство может быть неисправно
Если компьютер не включается при подключении к зарядному устройству, возможно, оно неисправно. Проверьте каждое соединение кабеля зарядки и убедитесь, что он вставлен до конца и правильно ориентирован. У зарядного устройства должно быть три основных соединения: одно входит в стенную розетку, другое — в сам блок питания, и последнее — в разъем в углу компьютера рядом с экраном. На блоке питания и рядом с разъемом для зарядки должен быть светодиодный индикатор, который загорается во время зарядки ноутбука.
Разболтался разъем зарядки
Если подтверждено, что аккумулятор и зарядное устройство исправны, проблема может быть в разъеме. Если кабель сильно люфтит в разъеме ноутбука, внутреннее соединение может быть нарушено. В этом случае разберите ноутбук, чтобы получить доступ к разъему и его соединению с материнской платой, и проверьте целостность контактов. Если они повреждены, можно перепаять соединение или заменить провода.
Материнская плата может быть неисправна
Если все остальное исправно, возможно, вышла из строя материнская плата. Неисправная материнская плата обычно приводит к полной неработоспособности системы. Если установлено, что все компоненты блока питания исправны, осмотр и замена материнской платы должны решить проблему.
Компьютер выдает «синий экран смерти»
Компьютер произвольно отображает синий или черный экран с критической ошибкой и выключается.
Драйверы устарели
Если один или несколько драйверов устарели, они могут конфликтовать с остальной системой, что приведет к выключению. Обновление до последних доступных драйверов должно решить большинство проблем.
Оперативная память могла пострадать от перегрева
Высокие температуры во время игр или рендеринга со временем снижают производительность модулей оперативной памяти. Убедитесь, что проблема именно в планке памяти, попробовав другой слот; если это не помогло, оперативную память необходимо заменить.
Компьютер мог достичь критической температуры во время использования
Если какая-либо часть оборудования компьютера превышает безопасную рабочую температуру, он автоматически выключится. Удаление всей пыли и мусора из вентиляционных отверстий, скорее всего, решит проблему. Убедитесь, что вентиляторы работают, когда компьютер включен. Полная очистка системы охлаждения и замена вентиляторов помогут восстановить нормальную работу.
Операционная система может быть повреждена
Операционная система может повредиться и вызывать случайные отключения с синим экраном. Использование стандартной проверки системных файлов Windows должно помочь выявить наличие проблем с текущей установкой. Если проблему не удалось решить, можно выполнить чистую установку Windows, загрузив ее с сайта Microsoft.
Жесткий диск может быть поврежден
Если система физически исправна, а чистая установка Windows не решает проблему случайных выключений, возможно, поврежден жесткий диск. Если программы для очистки диска не помогают, следующим шагом будет замена жесткого диска с последующим восстановлением данных с него.
BIOS может быть настроен неправильно или неисправен
Если ни одно из этих решений не помогает, возможно, неисправен BIOS материнской платы. Перепрошивка BIOS — сложный процесс, который обычно выполняется профессионалами или энтузиастами.
Nathan T Endner
Участник с: 09/26/18
193 Репутация
1 руководство автора
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S1-G3, Lancaster Fall 2018 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G3, Lancaster Fall 2018
OIT-LANCASTER-F18S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За все время: 692
