Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не заряжается
Компьютер подключен к рабочей розетке, но не заряжается.
Сломанное зарядное устройство
К сожалению, на зарядном устройстве нет индикатора, по которому можно было бы определить его работу. Если у вас или у ваших знакомых есть другой совместимый ноутбук, проверьте работоспособность зарядного устройства на нем. Если зарядное устройство неисправно, его необходимо заменить.
Неисправный аккумулятор
Попробуйте извлечь аккумулятор и запустить ноутбук, подключив его к сети. Если это помогло, значит, аккумулятор требует замены.
Внутренняя неисправность
Возможно, сломался разъем питания внутри ноутбука или возникла другая внутренняя неисправность. (Некоторые возможные причины: неисправная материнская плата, дефектная логическая плата, поврежденная цепь питания, сбой датчика аккумулятора и т. д.)
Перегрев
Компьютер работает необычно горячо, что может сказываться на его производительности.
Пыль внутри корпуса
Скопление пыли и грязи блокирует поток воздуха и вызывает перегрев. Чтобы это исправить, возьмите баллончик со сжатым воздухом и очистите внутреннюю часть корпуса. Обязательно удалите всю пыль с вентиляторов и радиаторов компонентов.
Замена термопасты
Термопаста помогает поддерживать хороший контакт между процессором и его радиатором. Если радиатор сместился или был задет (возможно, во время замены какого-либо компонента), это может привести к перегреву процессора. На этом видео показано, как нанести свежую термопасту.
Неисправные вентиляторы
Если вы заметили, что вентиляторы не вращаются, когда компьютер сильно нагревается, их может потребоваться очистить или заменить.
Зависшие или битые пиксели
На экране появилось пятно, которое не исчезает.
Поиск пикселей
Жидкие кристаллы LCD-экрана могут «зависнуть» или выйти из строя, в результате чего они перестают менять цвет вместе с остальной частью экрана. Битые пиксели выглядят как постоянно белые или черные точки, в то время как зависшие пиксели светятся, но только красным, зеленым или синим цветом. Существуют сайты, например этот, которые помогут вам определить, есть ли у вас зависшие или битые пиксели.
Метод давления
LCD-экраны используют жидкие кристаллы для отображения изображений. Однако жидкость иногда может затвердевать, из-за чего пиксели зависают и не меняют цвет. Легкое нажатие на экран может «разблокировать» пиксель, но также может привести к появлению новых. Начните с легкого постукивания по битому/зависшему пикселю, а если это не помогло, аккуратно надавите на него.
Программный метод
Существует несколько программ, которые пытаются исправить битые/зависшие пиксели путем быстрой смены цветов. Заставляя пиксели включаться и выключаться с помощью программы, зависшие или битые пиксели потенциально можно «оживить». LCD Repair — одна из таких программ, работающая прямо в браузере. Она должна работать независимо от платформы, но существуют и программы для разных операционных систем.
Замена экрана
Если перечисленные выше способы не помогли, возможно, вам потребуется заменить экран.
William Elliott
Участник с: 04/14/15
80 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Hi I have the same problem. I checked the power source with a meter and it is good. I don’t have the pin numbers to check to see if power is getting to the battery. Is there any way or any one that you know of that you can recommend that replaces mother boards for those units?
Stewarts Stewart - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 3,847
