Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плохое качество звука
Ноутбук воспроизводит искаженный звук, тихий звук или звука нет совсем.
Динамики отключены или установлена низкая громкость
Убедитесь, что на ноутбуке прибавлена громкость, динамики не отключены и выбрано правильное аудиоустройство.
Засоренные динамики
Убедитесь, что область вокруг динамиков свободна от препятствий и грязи. Если вокруг динамиков есть пыль или мусор, осторожно очистите их пылесосом или баллончиком со сжатым воздухом.
Неисправные драйверы
Убедитесь, что вы установили последние драйверы для звуковой карты для вашей операционной системы.
Неисправные динамики
Динамики могут быть сломаны. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как заменить динамики.
Перегрев
Устройство горячее на ощупь, особенно в центре ноутбука. Вентилятор работает громко или не шумит вовсе.
Высокая нагрузка на процессор
Высокая нагрузка на процессор может привести к повышению рабочей температуры и снижению времени работы от аккумулятора. Это не является поводом для беспокойства. Проверьте «Диспетчер задач» на наличие программ, потребляющих чрезмерные ресурсы. Закройте, удалите или обновите программы, которые используют слишком много ресурсов процессора.
Засоренный вентилятор
Засоренный вентилятор может привести к чрезмерно высокой рабочей температуре. Проверьте вентиляционное отверстие на наличие засоров. Если вокруг вентиляционного отверстия есть пыль или мусор, осторожно очистите его пылесосом или баллончиком со сжатым воздухом.
Неисправный вентилятор
Если вентилятор не издает шума, возможно, он сломан. Замените вентилятор с помощью этого руководства.
Не работает левый порт USB
При подключении USB-устройства к этому порту компьютер не может его идентифицировать или прочитать содержимое. Если вы пытаетесь использовать этот порт для зарядки внешнего устройства, оно не заряжается.
Программный сбой
Программное обеспечение может не обнаруживать устройство, подключенное к USB-порту. Один из способов исправить работу USB-порта — перейти в «Диспетчер устройств» в настройках. Затем нажмите «Контроллеры USB» и выберите «Обновить». Это должно обновить порт и вернуть его в рабочее состояние. Еще одно быстрое решение — перезагрузить ноутбук и проверить, произошли ли изменения в работе оборудования.
Неисправный порт USB
Если порт не распознает подключенное устройство и не заряжает его, он может быть неисправен. Если программное обеспечение компьютера обновлено, как описано выше, а проблемы сохраняются, возможно, порт USB поврежден. В этом случае порт USB придется заменить вместе с заменой материнской платы.
Низкая производительность устройства
Если вы пытаетесь запустить разные приложения на этом компьютере, и кажется, что на их открытие уходит много времени. Также может показаться, что содержимое в интернете загружается медленно.
Программный сбой
На вашем компьютере может быть установлено устаревшее программное обеспечение, что может быть корнем этой проблемы. Перейдите в настройки, найдите раздел «Обновление» и откройте его. Там будут доступны все необходимые обновления программного обеспечения. Если есть обновления, установите их.
Процессор вашего устройства выполняет активные задачи и обрабатывает процессы, которые вы используете. Если вы сможете снизить нагрузку на процессор, работа устройства должна стать более плавной.
Вирусы
На вашем устройстве может быть вирус, влияющий на производительность ноутбука. Проверьте это с помощью надежной антивирусной программы и очистите устройство, если вирус будет обнаружен.
Неисправная карта Wi-Fi
Если вы подключены к надежному источнику Wi-Fi, а интернет работает медленно, возможно, карту Wi-Fi нужно заменить на новую версию. См. это руководство с инструкциями по замене карты Wi-Fi.
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ)
Возможно, оперативной памяти недостаточно для корректной работы компьютера. ОЗУ также может быть неисправна и работать неправильно. Чтобы исправить это, её нужно заменить на планку большего объема. Следуйте этому руководству по замене, чтобы выполнить замену оперативной памяти.
CD застрял в дисководе
DVD, CD или игровой диск застрял в дисководе и его невозможно извлечь.
Проблема с кнопкой извлечения
Кнопка извлечения на дисководе может выйти из строя, из-за чего CD или DVD застревает внутри. Сначала включите компьютер, откройте меню «Пуск» и найдите «Проводник». Нажмите на него левой кнопкой мыши, выберите «Компьютер», затем нажмите правой кнопкой мыши на дисковод DVD и выберите опцию извлечения диска.
Программный сбой
Новые обновления программного обеспечения и некоторые приложения могут препятствовать правильному извлечению диска. Восстановите работу ноутбука с помощью функции восстановления системы. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите «Панель управления» из списка. Находясь в панели управления, нажмите «Восстановление», а затем «Запуск восстановления системы». Выберите рекомендуемую точку восстановления, чтобы начать процесс.
Неправильное положение CD
Осторожно встряхните или постучите по дисководу, чтобы сместить CD в правильное положение. Если постукивание не помогает, снимите дисковод и аккуратно разберите его, открутив необходимые винты, чтобы извлечь CD. Следуйте этому руководству по снятию дисковода.
Экран не включается
Устройство выглядит включенным, компоненты оборудования, такие как вентилятор, работают, но экран не загорается или остается черным.
Ослабленный шлейф дисплея
Ослабленный шлейф дисплея мешает правильной работе ЖК-экрана ноутбука, что приводит к отсутствию изображения. Сначала убедитесь, что ноутбук включен, и аккуратно подвигайте крышку экрана вперед и назад, чтобы проверить, мерцает ли изображение. Если экран мерцает, его необходимо разобрать, чтобы закрепить шлейф. Следуйте этому руководству по ремонту, чтобы выполнить его правильно.
Неисправный экран
Экран может быть поврежден и больше не работать должным образом. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как его заменить.
Аккумулятор не заряжается
Компьютер работает при подключении к розетке, но после отключения от сети аккумулятор быстро разряжается или вовсе не способен поддерживать работу устройства.
Неисправное зарядное устройство
Зарядный кабель может быть неисправен и требовать замены, если после подключения к сети аккумулятор не начинает заряжаться.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор необходимо заменить. См. это руководство по замене.
Alec Pimentel
Участник с: 03/21/19
258 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 700
