Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не работает
Компьютер включается, но экран не работает.
Низкая настройка яркости
Попробуйте увеличить яркость или контрастность на ноутбуке. Это можно сделать, нажав клавишу Fn в сочетании с функциональными клавишами яркости, расположенными в левой части клавиатуры.
Сочетание клавиш
Определенный макрос (список команд клавиш) может переключить ноутбук на вывод изображения на внешние дисплеи. Нажмите клавиши Fn и F1, чтобы вернуться к встроенному дисплею (Fn+F2 — для внешнего дисплея).
Неисправен монитор
Подключите ноутбук к внешнему монитору через порт HDMI. Если изображение появилось на мониторе, возможно, неисправен экран ноутбука. В этом руководстве показаны шаги по ремонту разбитого экрана.
Неисправна оперативная память (ОЗУ)
Если на мониторе нет изображения (см. раздел выше), причиной может быть оперативная память. Убедитесь, что модуль оперативной памяти внутри ноутбука надежно закреплен и не болтается в слоте. Если оперативная память повреждена или сломана, в этом руководстве показаны шаги по ее замене.
Компьютер работает медленно
Компьютер работает не так быстро, как раньше.
Убедитесь, что в ноутбуке достаточно оперативной памяти для программ, которые вы хотите запустить. Явным признаком неисправной оперативной памяти являются три коротких звуковых сигнала. Если вы столкнулись с этим симптомом или компьютер в целом стал работать медленнее, попробуйте заменить оперативную память, следуя этому руководству.
Место на диске
Попробуйте очистить ненужные папки или корзину Windows. Хорошей программой, помогающей в этом процессе, является Clean My PC.
Динамики не работают
Звук искажен или отсутствует.
Звук отключен
Первым делом убедитесь, что вы не выключили звук. Нажмите кнопку «выключить звук», чтобы убедиться, что он включен.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Проверьте звук через встроенные динамики компьютера, а затем через наушники. Если звук искажается только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен разъем для наушников или сами наушники. Звук, который прерывается, часто является признаком неплотного разъема, поэтому убедитесь, что штекер наушников вставлен в разъем до конца.
Неисправен драйвер
Если звук искажен при прослушивании через динамики ноутбука, возможно, поврежден аудиодрайвер. Вы можете проверить это, нажав «Пуск» — «Панель управления» — «Диспетчер устройств» и проверив, есть ли восклицательный знак на аудиодрайвере. Эту проблему можно устранить, загрузив самый актуальный драйвер с сайта поддержки ASUS здесь:
https://www.asus.com/support/faq/1015071
Клавиши не работают
Нажатие на клавишу не дает результата.
Грязь/мусор под клавишей
Если клавиши работают неправильно, распространенной причиной является скопление грязи или мусора. Попробуйте выдуть все, что застряло под клавишей, используя водоотталкивающий спрей (например, WD-40).
Клавиша неисправна
Сломанная или дефектная клавиша может казаться полностью функциональной, но не передавать нажатие компьютеру. Если клавиша или вся клавиатура сломаны, замените ее, следуя этому руководству.
Дисковод не открывается
Диск застрял внутри ноутбука.
Сломанный/дефектный оптический привод
Сначала попробуйте воспользоваться аварийным открытием лотка дисковода, вставив разогнутую скрепку в небольшое отверстие на внешней стороне лотка. Должен раздаться щелчок, и лоток должен выдвинуться. Если оптический привод вашего ASUS GL752VW не открывается или не читает CD или DVD, возможно, привод сломан и [требует замены].
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор не заряжается до полной емкости или быстро разряжается.
Неисправная розетка
Убедитесь, что зарядное устройство ноутбука подключено к рабочей розетке. Проверьте это, подключив шнур питания к другой розетке; если устройство заряжается нормально, значит, неисправна была сама розетка.
Неисправный шнур питания
Если ваш шнур питания ASUS неисправен, он может не обеспечивать должную зарядку ноутбука. Убедитесь, что он подключен и индикатор горит. Если индикатор не горит, замените зарядное устройство.
Дефектный аккумулятор
Если ноутбук работает только от зарядного устройства, независимо от времени зарядки, аккумулятор дефектен и подлежит замене.
Устройство перегревается
Если во время работы компьютер самопроизвольно выключается, чаще всего это вызвано скоплением пыли в вентиляционных отверстиях и\/или на вентиляторах.
Maxwell Seibert
Участник с: 10/27/17
936 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Hello I have the GL752VW-DH74. Will only power on with charger. Changed the battery still same issue. Will not let me do a bios update, error "plug into power source" even though its plugged in and on.
Aqeel Rana - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,848
