Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
При нажатии кнопки питания на моем компьютере ничего не происходит.
Устройство нужно зарядить
Подключите адаптер питания и попробуйте включить компьютер. Если компьютер включается при подключенном питании, аккумулятор необходимо зарядить в течение нескольких часов. Если компьютер совсем не включается, аккумулятор подлежит замене.
Неисправен адаптер питания
Если ваш компьютер не заряжается, возможно, неисправен адаптер питания. По возможности попробуйте использовать другой адаптер с тем же напряжением, чтобы проверить, включится ли компьютер.
Неисправен аккумулятор
Если устройство не включается даже после зарядки, вам следует заменить аккумулятор.
Замена аккумулятора Asus K52F-BBR5
Компьютер сильно нагревается
Мой компьютер становится очень горячим, из-за чего начинает тормозить.
Пыль в вентиляторе
Иногда устройство может перегреваться из-за пыли или других загрязнений, попавших в вентилятор.
Чистка компьютера изнутри
  1. Выключите компьютер и отсоедините его от электрической розетки.
  2. Откройте корпус компьютера.
  3. С помощью сжатого воздуха удалите пыль внутри компьютера. Старайтесь держать баллончик на расстоянии нескольких сантиметров от устройства.
  4. Чтобы удалить пыль с вентилятора, используйте сжатый воздух, придерживая лопасти пальцем, чтобы он не вращался. Можно протереть лопасти ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте.
  5. В завершение очистите от пыли все порты компьютера и протрите все внешние вентиляционные отверстия ватной палочкой, смоченной в спирте.
Вентилятор заблокирован
Старайтесь, чтобы под нижней частью устройства не было никаких предметов, чтобы ноутбук мог получать воздух, необходимый для охлаждения.
Черный экран
Экран моего устройства полностью черный, но я слышу звуки.
Яркость экрана слишком низкая
Возможно, яркость установлена на минимум, из-за чего экран кажется темным. Вы можете использовать сочетание клавиш FN + F5 или FN + F6, чтобы настроить яркость.
Ошибка запуска
Экран может быть черным из-за ошибки запуска. Обычно это связано с видеокартой или программными сбоями.
Устранение ошибки запуска
  1. Извлеките аккумулятор и отсоедините адаптер питания от компьютера.
  2. Через несколько минут вставьте аккумулятор и подключите адаптер.
  3. Убедитесь, что компьютер чист и сух. Если компьютер находится во влажной среде, он может не запуститься.
  4. Зажмите клавишу F2 и кнопку питания одновременно, затем отпустите их в одно и то же время, чтобы проверить, помогло ли это.
Проблемы с аккумулятором/зарядкой
Если предыдущие методы не помогли, проблема может быть связана с аккумулятором. В этом случае его необходимо заменить. За инструкциями по замене аккумулятора обратитесь к нашему руководству.
Тачпад не работает
Тачпад моего устройства не реагирует на касания.
Тачпад отключен
Иногда тачпад может автоматически отключаться при подключении внешнего USB-устройства.
Как включить тачпад
  1. Панель управления > Оборудование и звук > Мышь.
  1. Перейдите на вкладку ELAN в правом верхнем углу и снимите флажок с пункта Отключить при подключении внешней USB-мыши.
  2. Нажмите ОК, чтобы завершить настройку.
Неисправен тачпад
Если тачпад не реагирует на касания, скорее всего, он поврежден. В качестве альтернативы можно использовать мышь или произвести замену тачпада.
Melissa Cruz
Участник с: 10/15/18
212 Репутация
1 руководство автора
Команда
Los Angeles Valley College, Team S3-G3, Ashe Fall 2018 Участник Los Angeles Valley College, Team S3-G3, Ashe Fall 2018
LAVC-ASHE-F18S3G3
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,583
