Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не запускается
Ноутбук не реагирует или не запускается. Другие компоненты могут функционировать нормально, но нет звуковых сигналов или индикации.
Материнская плата перестала функционировать должным образом
Материнская плата ноутбука критически важна для его работы. Если другие компоненты продолжают функционировать должным образом, но ноутбук не светится и не издает звуковых сигналов, подумайте о замене материнской платы.
Нестандартное поведение
Компьютер зависает при использовании программного обеспечения или издает странные звуки. Другие симптомы включают «синий экран смерти», повреждение файлов или внезапное зависание экрана.
Отказ жесткого диска
При появлении этих симптомов жесткий диск вышел из строя. В этом случае лучше всего извлечь жесткий диск и отремонтировать или заменить его. При выполнении этой процедуры убедитесь, что данные сохранены.
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Это может проявляться в виде сообщения об ошибке, внезапного зависания экрана или повреждения файлов. Попробуйте обновить или заменить оперативную память.
Нет реакции на ввод
Ноутбук не реагирует на ввод данных или нажатия клавиш.
Клавиатура не функционирует должным образом
Сначала попробуйте почистить клавиатуру. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется ее замена.
Не включается
Ноутбук совершенно не реагирует и не включается.
Аккумулятор отсутствует или неисправен
Зарядный кабель подключен, и индикатор на адаптере горит. Убедитесь, что кабель подключен к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном зарядном устройстве, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен и индикатор заряда аккумулятора горит. Если индикатор не горит при подключении, адаптер неисправен. Замените адаптер.
Разбитый экран
Ноутбук кажется не включающимся, но все индикаторы работают, и вентилятор также включается.
Экран ноутбука треснул или выгорел
Сначала убедитесь, что другие компоненты работают. Если да, проверьте, есть ли реакция на ввод. Если экран не реагирует, проверьте его на наличие признаков повреждения. Если они есть, замените экран.
Ноутбук перегревается
Вентилятор не функционирует должным образом
Если ноутбук перегревается, а остальные компоненты работают исправно, проверьте работоспособность вентилятора.
Dahlia Adam
Участник с: 09/21/18
316 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 48
За все время: 1,271
