Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если заряд аккумулятора вашего Asus L406M тает на глазах, ноутбук неожиданно выключается или не держит заряд достаточно долго, проблема может быть связана с износом аккумулятора, фоновыми приложениями, настройками дисплея или повреждением оборудования. Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Высокая яркость экрана
Высокая яркость дисплея значительно увеличивает потребление заряда аккумулятора.
Как исправить:
  1. Включите ноутбук.
  2. Нажмите клавишу уменьшения яркости на клавиатуре (ищите иконку солнца, обычно это F5 или F6).
    • ИЛИ:
  3. Перейдите в Меню «Пуск» → Параметры → Система → Дисплей.
  4. В разделе «Яркость и цвет» переместите ползунок яркости на 30–50%.
  5. Отключите зарядное устройство и наблюдайте за работой аккумулятора в течение 20–30 минут.
Если время работы от аккумулятора увеличилось, дело было в яркости. Если нет, переходите к следующим пунктам.
Слишком много фоновых приложений
Запуск большого количества приложений потребляет ресурсы процессора и оперативной памяти, что ускоряет разряд аккумулятора.
Как проверить:
  1. Нажмите Ctrl + Shift + Esc, чтобы открыть Диспетчер задач.
  2. Перейдите на вкладку «Процессы».
  3. Найдите программы, которые сильно нагружают процессор или память.
  4. Нажмите правой кнопкой мыши на ненужные приложения и выберите «Снять задачу».
  5. Перезагрузите компьютер.
  6. Оставьте запущенным только одно необходимое приложение и наблюдайте за работой аккумулятора.
Если время работы от аккумулятора увеличилось, ограничьте список автозагрузки:
  1. В Диспетчере задач перейдите на вкладку «Автозагрузка».
  2. Отключите ненужные приложения, запускающиеся при старте системы.
Если проблема сохраняется, переходите к следующим пунктам.
Износ аккумулятора
Литий-ионные аккумуляторы со временем деградируют и теряют свою максимальную емкость.
Как проверить состояние аккумулятора:
  1. Нажмите клавишу Windows и введите: cmd
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на «Командная строка» и выберите «Запуск от имени администратора».
  3. Введите следующую команду: powercfg /batteryreport
  4. Перейдите по пути к файлу, который отобразится в окне командной строки.
  5. Сравните показатели:
    • Проектная емкость (Design Capacity)
    • Емкость полной зарядки (Full Charge Capacity)
Если «Емкость полной зарядки» значительно ниже (50–60% или менее от «Проектной емкости»), значит, аккумулятор изношен.
Решение:
Замените аккумулятор на совместимый аналог для Asus L406M.
Если состояние аккумулятора в норме, переходите к следующим пунктам.
Неисправность цепи питания
Если аккумулятор разряжается, даже когда ноутбук подключен к сети, проблема может быть в разъеме зарядки или материнской плате.
Как проверить:
  1. Подключите зарядное устройство.
  2. Убедитесь, что индикатор зарядки светится.
  3. Аккуратно пошевелите кабель зарядки возле разъема.
    • Если зарядка то появляется, то пропадает, разъем может быть расшатан.
  4. Осмотрите разъем зарядки с помощью фонарика.
    • Проверьте, нет ли погнутых контактов, мусора или других повреждений.
Если повреждения видны, может потребоваться замена разъема зарядки или материнской платы. Если видимых повреждений нет, попробуйте воспользоваться другим совместимым зарядным устройством, если оно есть в наличии.
Если проблема не решена, рекомендуется обратиться в сервисный центр или воспользоваться гарантией (RMA).
Устаревшие BIOS или драйверы
Устаревшая прошивка может приводить к неэффективному управлению питанием.
Как обновить:
  1. Посетите официальный сайт поддержки Asus.
  2. Выполните поиск по модели Asus L406M.
  3. Выберите свою операционную систему.
  4. Скачайте:
    • Последнюю версию BIOS
    • Драйверы чипсета
    • Драйверы управления питанием
  5. Сначала установите драйверы.
  6. Перезагрузите устройство.
  7. Обновите BIOS, следуя инструкциям (не выключайте питание во время установки).
После обновления снова протестируйте работу аккумулятора.
Другие аппаратные неисправности
Если ни одно из этих решений не помогло, проблема может быть в следующем:
  • Неисправный контроллер питания на материнской плате
  • Дефектный новый аккумулятор
  • Внутреннее короткое замыкание или поломка оборудования
Pedro Malkomes
Участник с: 02/11/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
University of Texas at Arlington, Team 1-1, Aguilar Spring 2026 Участник University of Texas at Arlington, Team 1-1, Aguilar Spring 2026
UTA-AGUILAR-S26S1G1
4 членов
Автор 44 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 107
