Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш Asus L406M зависает и выдает синий экран ошибки? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Перегрев
Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия оставались свободными. Проверьте, нет ли пыли, ворса или другого мусора, который может блокировать работу вентиляторов.
Уменьшите нагрузку при многозадачности, переключаясь между приложениями, и старайтесь не держать открытыми более десяти вкладок.
Настройте параметры электропитания. Перейдите в «Панель управления», затем выберите «Электропитание», выберите план «Сбалансированный», затем перейдите в «Дополнительные параметры питания», нажмите на «Управление питанием процессора» и установите значение «Максимальное состояние процессора» на 85–90 %. Это должно снизить нагрев.
Устаревшие настройки BIOS или драйверы
Перейдите в «Диспетчер устройств», нажмите правой кнопкой мыши на устройство и выберите «Обновить драйвер».
Загрузите последнюю версию BIOS для L406M на сайте поддержки Asus. Во время обновления обязательно держите ноутбук подключенным к зарядному устройству.
Поврежденные обновления Windows
Запустите средство устранения неполадок Центра обновления Windows: «Параметры» → «Обновление и безопасность» → «Устранение неполадок» → «Центр обновления Windows» → «Запустить»
Запустите проверку системных файлов: Откройте «Командную строку» (от имени администратора) и введите команду «sfc /scannow»
Затем введите: «DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth»
Ошибка оперативной памяти
Запустите средство проверки памяти Windows: Нажмите Win + R, введите «mdsched.exe», затем выполните перезагрузку и сканирование.
Если ошибки обнаружены, переверните ноутбук, откройте корпус и переустановите модуль оперативной памяти, если его можно извлечь, или замените модуль, если переустановка не помогла.
Andrew Martinez
Участник с: 02/11/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Texas at Arlington, Team 1-1, Aguilar Spring 2026 Участник University of Texas at Arlington, Team 1-1, Aguilar Spring 2026
UTA-AGUILAR-S26S1G1
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 49
За все время: 140
