Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
На этой странице описаны способы диагностики причин, по которым ваш Asus L410MA-MH09-CA не подключается к Wi-Fi. Если вы убедились, что ваша сеть работает и находится в зоне действия, проблема может быть на стороне вашего компьютера.
Включен авиарежим или выключен Wi-Fi
В нижней части экрана находится панель задач. Справа внизу, рядом с датой и уровнем громкости, должен быть значок Wi-Fi. Если включен авиарежим, там будет значок самолета. Если нет подключения к интернету, там будет значок глобуса.
  • Если вы видите значок самолета на панели задач, нажмите на него. Откроется меню, в котором можно включить или выключить авиарежим. После этого вы сможете выбрать нужную сеть для подключения.
Если этот вариант не помог, можно попробовать изменить настройки.
  • Перейдите в «Пуск» > «Параметры» > «Сеть и Интернет» > «Авиарежим» и переключите тумблер в положение «Вкл» или «Выкл». После этого вернитесь к списку сетей и попробуйте подключиться.
Требуется обновление драйверов сетевого адаптера
Если подключиться к сети по-прежнему не удается, возможно, требуется обновление драйвера сетевого адаптера. Обычно это можно сделать через настройки Windows, но поскольку на компьютере нет подключения к сети, вам придется использовать другое компьютерное устройство и USB-накопитель для загрузки драйверов.
  • Перейдите на сайт Asus по адресу https://www.asus.com
  • На вкладке «Поддержка» вы найдете ссылку на драйверы. Там введите название модели «L410MA».
  • Загрузите драйвер с названием «Realtek WLAN Driver» и сохраните его на USB-накопитель.
  • Вставьте USB-накопитель в Asus L410MA-MH09-CA.
  • Дважды щелкните по файлу драйвера, чтобы установить его в систему.
  • Перезагрузите компьютер. После этого должно появиться подключение к интернету.
Необходимо сбросить настройки сети
Это одно из последних действий, которое можно предпринять, если устройство не подключается к беспроводным сетям. Если все остальные способы не помогли, возможно, проблему решит сброс сетевых настроек.
  • Перейдите в «Параметры» > «Сеть и Интернет» > «Дополнительные сетевые параметры» > «Сброс сети».
  • На появившемся экране нажмите «Сбросить сейчас» и выберите «Да» для подтверждения.
  • Это должно устранить все настройки, препятствующие подключению к сети.
Jordan Westby
Участник с: 09/05/24
320 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024 Участник Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G2
5 членов
Автор 33 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 289
