Основы
Первые несколько шагов могут показаться очевидными, однако в моменты разочарования легко забыть об основах устранения неполадок. Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте следующее:
  • Перезагрузите компьютер. Это «база» устранения неполадок не просто так. Правильная перезагрузка ноутбука (а не аварийное или принудительное выключение) завершает все ожидающие операции и перезапускает все системные службы. Используйте опцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Проверьте режим питания ноутбука, нажав на значок аккумулятора в системном трее. Установите ползунок в положение «Улучшенная батарея». Это может заметно повлиять на производительность ноутбука, но, возможно, стоит того, чтобы выиграть несколько дополнительных минут.
  • Отрегулируйте яркость экрана: уменьшите яркость экрана, чтобы экономить заряд аккумулятора.
  • Проверьте и отключите периферийные устройства, потребляющие энергию: отключите все внешние устройства, которые потребляют питание от вашего ноутбука.
  • Выполните принудительное выключение. На большинстве моделей это самый близкий к извлечению аккумулятора вариант, для которого не нужна отвертка. Выключите ноутбук. После выключения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–30 секунд. Подождите немного, а затем попробуйте включить его снова.
Большая рабочая нагрузка
Заявленное время работы от аккумулятора и время работы на практике часто сильно различаются. В характеристиках вашего нового ноутбука Asus может быть указано от 7 до 8 часов, но в обычном режиме использования вы вряд ли получите такой результат. Эти цифры получены в строго контролируемых и идеализированных сценариях. Производитель пытается продать вам компьютер и хочет, чтобы вы увидели показатели, достижимые только в лучших условиях.
Минимизация энергопотребления ноутбука
  • Проверьте, что именно расходует заряд аккумулятора. Перейдите в Параметры > Система > Батарея. Здесь отображается список приложений, которые потребляют больше всего энергии. Ограничьте использование энергоемких приложений или смиритесь с их влиянием на время работы аккумулятора.
  • Вы можете уменьшить время ожидания до отключения экрана или блокировать экран, когда закончите работу. Эти параметры находятся в разделе Система > Питание и спящий режим.
  • Закройте ненужные приложения и завершите все фоновые процессы. Даже закрытие нескольких лишних вкладок в браузере может помочь. Чтобы завершить фоновые процессы:
    • Откройте Диспетчер задач, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows. Вы можете получить больше информации, нажав Подробнее.
    • Выберите программы, которые нужно закрыть, и нажмите Снять задачу в нижнем правом углу.
  • Если вам нужно дополнительное время, нажмите на значок аккумулятора в системном трее и передвиньте ползунок на нужный уровень. Имейте в виду, что настройки максимальной экономии энергии ограничат производительность некоторых функций ноутбука.
Необходима калибровка аккумулятора
Иногда система управления аккумулятором может перестать точно определять его состояние и сообщать, что он разряжен, даже если заряда еще достаточно. Чтобы откалибровать аккумулятор вашего ноутбука Asus:
  1. Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа.
  2. Отключите ноутбук и используйте его в обычном режиме, пока аккумулятор не разрядится.
  3. Сохраните результаты своей работы, когда увидите предупреждение о низком заряде.
  4. Не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда.
  5. Подождите не менее пяти часов, а затем зарядите ноутбук без прерываний до 100%.
Вредоносное ПО
Не только нужные вам приложения потребляют системные ресурсы. То же самое делает любое вредоносное ПО, которое могло попасть на компьютер во время пребывания в интернете. Такое потребление иногда становится значительным, поэтому компьютер начинает быстро расходовать заряд аккумулятора, даже если вы ничего не делаете.
  • Откройте Диспетчер задач, чтобы проверить загрузку системы. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре.
    • Проверьте процессы, чтобы узнать, не потребляет ли какой-то из них большое количество системных ресурсов. Чтобы понять, что есть что, возможно, потребуется проанализировать ситуацию и поискать информацию в интернете.
  • Скачайте бесплатную надежную антивирусную программу или используйте ПО, встроенное в вашу ОС Windows. Эти инструменты могут просканировать ваш компьютер на наличие вредоносных программ и предупредить вас о файлах, которые могли проникнуть в систему без вашего ведома.
  • Остерегайтесь того, что некоторые «антивирусные» программы сами являются вредоносным ПО. Использование дополнительных системных ресурсов еще больше разряжает ваш аккумулятор. Ищите проверенные бесплатные варианты или используйте программу, предустановленную в системе (ищите Windows Defender, если вы используете Windows 8 или более позднюю версию).
В дальнейшем следуйте рекомендациям по безопасности в интернете. Это поможет предотвратить появление новых вредоносных программ:
  • Используйте блокировщики рекламы, такие как uBlock Origin, чтобы реклама не загружалась в браузере.
  • Не разрешайте сторонним веб-сайтам скачивать ПО на ваш компьютер.
  • Избегайте пиратских игр и другого ПО. Простите, «интернет-пираты», но это огромные источники заражения.
  • Избегайте подозрительных писем и будьте крайне осторожны с любыми вложениями в электронной почте.
  • Своевременно обновляйте программное обеспечение.
  • Научитесь распознавать файлы .exe и НИКОГДА не открывайте неизвестные исполняемые файлы. Если вы нашли такой файл на компьютере и не знаете, что это, немедленно удалите его.
Предустановленное ПО (Bloatware)
Даже те приложения, которые вы установили сами, могут расходовать больше заряда аккумулятора, чем вы думаете. Сколько приложений на вашем компьютере никогда не используются? Или, может, они были установлены на заводе, но вы их так и не удалили? Пришло время навести порядок.
  • Откройте Диспетчер задач (нажмите Ctrl + Shift + Esc). Используйте вкладку «Автозагрузка», чтобы отключить все ненужные программы. Если вы не уверены, нужна ли программа, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите Поиск в сети, чтобы получить дополнительную информацию.
  • Откройте меню «Пуск» и прокрутите список приложений. Удалите все, чем не пользуетесь. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Удалить», чтобы открыть соответствующее меню (или удалить приложение, если оно было установлено из Microsoft Store).
  • Людям часто хочется оставить ПО от Asus, но оно не является необходимым. Средства настройки дисплея или звука обычно не нужны, но вспомогательное ПО может быть полезным.
Деградация или выход аккумулятора из строя
Аккумуляторы — это расходный материал, и если вы пользуетесь ноутбуком много лет (или вам просто не повезло), ваш аккумулятор может быть изношен.
  • Переустановите аккумулятор (или проверьте разъем аккумулятора) — некоторые модели ноутбуков Asus позволяют сделать это проще, чем другие.
  • Проверьте наличие внешних признаков старения аккумулятора, вздутия или протечки. Вздутие аккумулятора может проявляться как трудности в использовании тачпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор давит на нижнюю часть этих компонентов.
  • Если ваш ноутбук прошел через суровые условия эксплуатации или вы являетесь активным пользователем, который быстро «высаживает» аккумуляторы, замена может быть лучшим решением.
Если вы не можете найти руководство по замене аккумулятора для модели вашего устройства Asus, не бойтесь — на большинстве моделей достаточно открыть ноутбук, отсоединить разъем аккумулятора и выкрутить винты, удерживающие аккумулятор.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 798 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 218
За все время: 3,989
