Основные сведения
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте несколько базовых действий.
  • Перезагрузите компьютер. Это азы устранения неполадок, и не просто так. Правильная перезагрузка ноутбука (а не из-за зависания или циклической перезагрузки) завершает все ожидающие выполнения исправления и перезапускает системные службы. Используйте функцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Проверьте системные ресурсы: Откройте «Диспетчер задач», чтобы определить приложения и процессы, потребляющие много ресурсов и влияющие на производительность системы, или выявить компонент, который может быть «узким местом» вашего оборудования.
  • Установите ожидающие обновления. Производители часто выпускают исправления или обновления ПО для повышения быстродействия или снижения нагрузки на ресурсы. Обновления Windows можно найти в разделе Параметры > Центр обновления Windows.
  • Измените настройки производительности. Выбор режимов энергосбережения может негативно сказаться на производительности системы. Ограничение потребления энергии компонентами увеличивает время работы от аккумулятора, но также ограничивает их мощность. Перейдите в Пуск > Параметры > Система > Питание и аккумулятор. Там выберите схему питания Сбалансированная или Максимальная производительность.
  • Нажмите на значок аккумулятора в области уведомлений, чтобы быстро переключить режим «на лету». Используйте ползунок для выбора между производительностью и временем работы от аккумулятора.
Заражение вредоносным ПО
Системные ресурсы поглощают не только те приложения, которые вы собирались запустить. То же самое делает любое вредоносное ПО, которое вы могли подхватить во время работы в интернете. Вредоносное ПО может стать причиной низкой производительности системы по многим причинам, но независимо от источника вам необходимо:
  • Открыть Диспетчер задач для проверки использования системы. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре.
    • Проверьте процессы, не потребляет ли какой-то из них большое количество системных ресурсов. Возможно, потребуется критический подход и поиск в интернете, чтобы определить, что есть что.
  • Запустите сканирование с помощью любой установленной антивирусной программы. Если у вас нет специального защитного ПО, воспользуйтесь «Безопасностью Windows». В большинстве версий Windows к ней можно перейти через одноименное приложение.
    • Хотите получить независимую оценку результатов? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы, предлагающие отличные методы обнаружения вредоносного ПО.
    • Удалите всё, что будет найдено в ходе сканирования. Возможно, потребуется перезагрузка для завершения удаления.
  • Остерегайтесь того, что некоторые программы, выдающие себя за антивирусы, сами являются вредоносным ПО. Использование дополнительных системных ресурсов еще сильнее разряжает аккумулятор. Ищите проверенные бесплатные варианты или используйте предустановленную на системе программу (ищите Безопасность Windows, если у вас Windows 8 или новее).
В дальнейшем следуйте лучшим практикам безопасности в интернете. Это поможет предотвратить появление вредоносного ПО в будущем:
  • Используйте ПО для блокировки рекламы, например uBlock Origin, чтобы реклама не загружалась в браузере.
  • Не позволяйте сторонним веб-сайтам скачивать ПО на ваш компьютер.
  • Избегайте пиратских игр и программ. Извините, «интернет-пираты», но они обычно являются огромными источниками заражения.
  • Избегайте мошеннических электронных писем и с большой осторожностью относитесь к любым вложениям в письмах.
  • Регулярно обновляйте ПО для получения последних исправлений безопасности.
Несколько антивирусных программ
Несмотря на мнение, что «чем больше защиты, тем лучше», с точки зрения логики работа антивирусного ПО так не устроена. Антивирусы могут потреблять много ресурсов даже в лучшие времена, но наличие двух и более установленных программ может вызвать конфликт. Кроме того, они могут использовать все ваши системные ресурсы для обеспечения безопасности системы, не оставляя их для ваших задач.
  • Лучшая практика — выбрать один антивирус, который вам нравится больше всего, и удалить все остальные.
  • Разные программы обладают разными преимуществами. Если вы не уверены, что выбрать, изучите функции и недостатки перед принятием решения.
Повреждение ОС
Повреждение операционной системы означает, что критически важные системные файлы стали недействительными или поврежденными. Обычно это происходит из-за отключения питания во время обновления, разрядки аккумулятора во время работы или неудачного обновления. Это может привести к странному поведению, включая общую медлительность системы. В Windows есть доступ к инструментам восстановления, исправляющим эти проблемы.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выберите «Командная строка», PowerShell или «Терминал Windows» (в Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться).
  2. В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и запустите sfc снова, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
  4. Если повреждения обнаруживаются снова или медлительность сохраняется, ознакомьтесь с руководством по восстановлению Windows. Учтите, что в нем используется больше командной строки, так что это подойдет не всем. Однако восстановление программного обеспечения может значительно повысить скорость работы системы.
Если вы не боитесь потерять данные, попробуйте подход «стереть всё» и переустановить Windows.
  • Параметры сброса Windows 10 находятся в Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте вариант Сохранить мои файлы; при этом Windows переустанавливается, а приложения удаляются.
  • Для устранения сложных проблем воспользуйтесь инструкцией по созданию USB-установщика.
Недостаточная мощность оборудования
Хотя многие ноутбуки Asus оснащены достойным оборудованием, от них можно требовать выполнения лишь определенного объема задач, прежде чем они будут перегружены и зависнут. В некотором смысле это похоже на человеческий мозг. Выполнить одну сложную задачу проще, чем двенадцать одновременно, даже если эти двенадцать менее требовательны.
  • Откройте «Диспетчер задач», нажав Ctrl + Shift + Esc, чтобы увидеть базовый уровень использования ресурсов. Чтобы увидеть всю информацию, возможно, потребуется нажать Подробнее в нижней части окна.
    • На вкладке «Процессы» отображается процент использования каждого основного системного компонента. Нажатие на название компонента отсортирует список по потреблению ресурсов.
    • Просмотрите список на предмет высокого потребления ресурсов или отметьте, если какой-либо компонент загружен на 100%. Чаще всего «виновниками» являются ЦП и диск, но большое количество открытых вкладок браузера быстро съест оперативную память.
    • Закройте все приложения, потребляющие системные компоненты. Вы можете принудительно закрыть их, нажав Снять задачу в нижнем правом углу. Обязательно изучите процессы, прежде чем закрывать незнакомые; многие из них являются процессами Windows.
  • Выберите вкладку «Автозагрузка» и просмотрите элементы в ней. Отключите всё, что не нужно запускать при включении ноутбука.
    • Облачные приложения для синхронизации часто являются причиной здесь. Лучшая практика — запускать их по мере необходимости и использовать один сервис для резервного копирования. Так один и тот же файл не будет копироваться в несколько облачных систем.
  • Если причина в программах, критически важных для вашей работы, подумайте о добавлении оперативной памяти, если такая возможность есть. Однако иногда единственным вариантом может быть замена материнской платы на Asus Laptop Motherboards.
  • Видеоигры обычно более требовательны, чем рабочие приложения. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям.
Перегрев
Компьютеры выделяют много тепла, когда находятся под значительной нагрузкой. Поэтому большинству компьютеров требуется система охлаждения, такая как вентилятор и радиатор, для охлаждения процессора. Если ваш ноутбук Asus перегревается, он спроектирован так, чтобы замедлять работу для снижения тепловыделения. Это часто называют тепловым троттлингом.
  • Проверьте температуру вашего оборудования. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
  • Если температура высока, даже при минимальной нагрузке, пришло время для планового обслуживания. Откройте ноутбук, вооружитесь сжатым воздухом и покажите пыли, скопившейся на вентиляторах, кто здесь главный.
  • Внимательно осмотрите вентиляционные отверстия и систему охлаждения ноутбука на наличие пыли или мусора, препятствующих потоку воздуха.
  • Используйте ноутбук на гладкой ровной поверхности. Поверхности, такие как ковер или ткань, могут блокировать вентиляционные отверстия устройства и ограничивать поток воздуха.
  • Подумайте о использовании охлаждающей подставки для ноутбука, чтобы улучшить вентиляцию и снизить риск перегрева.
  • Чтобы добиться лучшего результата, повторное нанесение термопасты на процессор (и на графический процессор, если в ноутбуке есть дискретная видеокарта) поможет оптимизировать теплопередачу на радиатор и снизить рабочую температуру.
  • В редких случаях может потребоваться замена радиатора. Они выходят из строя нечасто, но при поломке обычно есть визуальные признаки. Убедитесь, что на прикрепленных трубках нет изгибов, заломов или отверстий. При необходимости замените Asus Laptop Heat Sinks.
Неверные настройки BIOS
Иногда неверные настройки BIOS на ноутбуке Asus могут способствовать низкой производительности. BIOS вашего ноутбука управляет аппаратными настройками и конфигурациями компьютера; определенные параметры могут влиять на общую производительность устройства.
Вы можете проверить настройки BIOS устройства, выполнив следующие действия:
  1. Полностью выключите ноутбук.
  2. Нажмите кнопку питания и многократно нажимайте клавишу F2. Устройство загрузится в меню BIOS, где можно настроить различные параметры и профили, связанные с производительностью. Чтобы улучшить работу устройства, обратите внимание на следующие настройки:
    • Управление вентилятором и тепловые настройки: Неверные настройки управления вентилятором в BIOS могут привести к недостаточному охлаждению, из-за чего система будет снижать производительность для предотвращения перегрева.
    • Порядок загрузки и приоритеты устройств: Неправильный порядок загрузки или приоритеты устройств могут увеличить время загрузки. Система проверяет загрузочные устройства по порядку. Убедитесь, что ваш загрузочный диск находится в начале или ближе к началу списка.
    • Настройки процессора и управления питанием: Определенные настройки управления питанием процессора могут ограничивать его производительность, влияя на общую скорость и быстродействие ноутбука.
  3. Если вы изменили настройки BIOS, но не помните, что именно, выберите опцию сброса настроек до значений по умолчанию.
  4. По завершении сохраните изменения и перезагрузитесь. Ноутбук загрузится в операционную систему.
Износ жесткого диска
Если ваше устройство долгое время использовало жесткий диск (HDD), он может быть изношен. В нормально работающем HDD данные хранятся на вращающихся пластинах или дисках, покрытых магнитным материалом. Со временем магнитная поверхность может терять способность хранить или считывать информацию.
  • Скачайте Crystal Disk Info для получения быстрой диагностической информации о вашем диске. После загрузки установите и запустите его. Программа покажет, выходит ли диск из строя.
  • Даже если состояние указано как «Тревога», подумайте о замене диска. Состояние «Тревога» означает, что диск работает не оптимально.
  • Перейдите на страницу вашей модели ноутбука Asus, чтобы найти руководство по замене диска, которое подойдет для вашего устройства. Если вы не можете найти конкретную модель, руководство для похожей модели может указать верное направление, даже если оно не на 100% совпадает.
Замена HDD может решить проблему; однако, если вы хотите получить максимальную производительность, подумайте об обновлении до твердотельного накопителя (SSD).
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 798 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 171
За все время: 2,853
