Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не работает
Вы включаете ноутбук, но экран не реагирует или остается черным.
Батарея ноутбука разряжена
Проверьте порт подключения батареи и подключение к розетке. Порт для зарядки ноутбука имеет круглую форму и расположен на задней правой стороне корпуса, за экраном. Удалите возможный мусор из порта зарядки. Убедитесь, что соединение надежное. Плотно вставьте штекер зарядного устройства в розетку. Убедитесь, что в розетке есть напряжение, проверив автоматические выключатели или подключив к этой же розетке другое устройство.
Настройки яркости ноутбука
Если при включении ноутбука экран остается черным или тусклым, проверьте настройки яркости. Когда ноутбук включен, нажмите клавиши FN+F7, чтобы включить дисплей, или нажмите FN+F6 для регулировки яркости ЖК-экрана.
Неисправность подсветки ЖК-экрана
Если экран постепенно тускнеет, мерцает или мигает перед тем, как погаснуть — это признаки выхода из строя лампы подсветки ЖК-экрана. Для ЖК-экранов с такой проблемой требуется сторонний модуль подсветки.
Найдите квадратный порт USB 2.0 с маркировкой 1394 на правой стороне ноутбука. Подключите квадратный конец кабеля USB 2.0 к порту 1394 ноутбука. Подключите прямоугольный конец USB-кабеля к порту USB стороннего монитора. Нажмите клавиши FN+F8, чтобы переключиться между ЖК-дисплеем ноутбука и внешним монитором.
Отказ жесткого диска
Компьютер не загружается и не запускает операционную систему.
Требуется перезагрузка устройства
Решением незначительных проблем с жестким диском может быть перезагрузка устройства. Включите ноутбук ASUS. Когда появится экран с логотипом ASUS, нажмите клавишу F9, чтобы открыть меню восстановления. Нажмите «Enter», когда появится Windows Boot Manager. Выберите язык из списка и нажмите «Далее».
Неиспользуемые или поврежденные программы
Если ноутбук зависает при выполнении ресурсоемких задач, возможно, вам потребуется удалить ненужные программы. Откройте меню настроек ноутбука. В меню «Параметры» выберите «Система» и перейдите в раздел «Приложения и возможности» на левой панели. Выберите программу или приложение, которое хотите удалить.
Ошибки файловой системы
Если в работе ноутбука возникла ошибка, вызывающая проблемы с жестким диском, запустите проверку диска. Check disk — это системный инструмент Windows, который проверяет целостность файловой системы тома и исправляет логические ошибки. Инструкции по запуску проверки диска можно найти по ссылке: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
Клавиатура не отвечает
Клавиатура не работает.
Возможно, потребуется перезагрузка ноутбука
Если клавиатура не работает совсем, сначала попробуйте выключить и снова включить компьютер.
Медленный отклик на нажатия клавиш
Если клавиатура работает, но отклик на нажатия медленнее обычного, это может быть вызвано включенной функцией «Фильтрация ввода». Ознакомьтесь с этим руководством: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011... с инструкциями о том, как отключить эту функцию.
При нажатии клавиши вводится несколько символов
Появление нескольких символов при нажатии одной клавиши может быть связано с короткой задержкой повтора клавиш. Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы изменить эту задержку: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
Неисправная батарея
Операционная система отображает неверные данные о состоянии батареи.
Батарея вставлена неправильно
Выключите ноутбук и переверните его. Найдите два переключателя, фиксирующие батарею. Нажмите и удерживайте переключатели в положении «разблокировано», затем аккуратно выдвиньте батарею. Вставьте батарею обратно в устройство должным образом.
Устройство перегревается
Поскольку в этом ноутбуке установлена литий-ионная батарея, срок её службы можно продлить, поддерживая оптимальную температуру. Когда ноутбук сильно нагревается, это вредит батарее. Чтобы избежать этого, можно уменьшить яркость экрана или закрыть приложения, которые не используются. Также можно приобрести подставку для охлаждения ноутбука, оснащенную встроенными вентиляторами.
Требуется калибровка
Батарея вашего ноутбука может нуждаться в калибровке, если операционная система отображает неточные данные о её фактической емкости. Вот несколько шагов, которые можно выполнить для решения этой проблемы: зарядите батарею ноутбука до максимума и дайте ей остыть в течение 2 часов. Отсоедините зарядный кабель от ноутбука и позвольте батарее разрядиться. Вы можете дать ей разрядиться полностью до выключения ноутбука или до перехода в режим гибернации. Оставьте ноутбук выключенным на 4 часа. Включите ноутбук и дайте ему зарядиться до 100%.
Камера не работает
При включении камеры ноутбука индикатор не загорается.
Проблема с оборудованием
Если у вас возникли проблемы с недавно установленным устройством или оборудованием вашего компьютера, запустите средство устранения неполадок оборудования и устройств. Следуйте этому руководству для получения инструкций по запуску средства устранения неполадок: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1015...
Конфликт с антивирусом
Антивирусное программное обеспечение или устаревший драйвер веб-камеры могут блокировать работу камеры ноутбука.
Проверьте настройки антивируса на предмет блокировки доступа или разрешений на использование веб-камеры. Вы также можете посетить веб-сайт производителя вашего антивирусного ПО для получения рекомендаций.
Настройки профиля пользователя
Вы также можете создать новую учетную запись пользователя и проверить, работает ли камера ноутбука в новом профиле. Измените настройки на права администратора и проверьте состояние камеры ноутбука.
Устаревший драйвер камеры
Эта проблема, скорее всего, вызвана сбоями в работе драйверов или их конфликтами. Перейдите в «Диспетчер устройств» и попробуйте обновить или переустановить драйвер. Сначала удалите драйвер камеры. Затем перезагрузите ноутбук. Драйвер установится автоматически при запуске. Наконец, снова запустите камеру ноутбука.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 284 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 47
За все время: 527
