Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Шлейф Asus Memo
Изображение искажено или отсутствует полностью.
Замена шлейфа
Возможно, планшет не подает признаков жизни из-за необходимости замены шлейфа. Если замена аккумулятора и экрана не помогла устранить проблему с включением устройства, возможно, вам потребуется заменить шлейф, воспользовавшись этим руководством: Замена шлейфа Asus MeMO Pad 7 ME170C
Динамик Asus Memo Pad 7
Нет звука или звук недостаточно громкий
Если на планшете нет звука
Если динамик не воспроизводит звук, убедитесь, что настройки громкости на планшете верны. Если это не решило проблему, замените динамик, следуя этому руководству:
Замена динамика Asus MeMO Pad 7 ME170C
Звук не на нужном уровне
Если звук недостаточно громкий, найдите кнопки регулировки громкости в верхней правой части корпуса. Нажмите на верхнюю часть кнопки для увеличения громкости, а на нижнюю — для уменьшения.
Аккумулятор Asus Memo Pad 7
Устройство не включается
Не включается
Планшет может не включаться из-за того, что аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор планшета с помощью кабеля micro-USB. Подключите один конец кабеля к соответствующему порту в верхней части планшета, а другой — к компьютеру или адаптеру питания, подключенному к работающей розетке.
Замена аккумулятора
Планшет не включается, потому что аккумулятор не заряжается. В этом случае необходимо заменить аккумулятор. Следуйте этому руководству для замены поврежденного аккумулятора:
Замена аккумулятора Asus MeMO Pad 7 ME170C
Микрофон Asus Memo Pad 7
Если планшет не записывает звук
Замена
Микрофон позволяет записывать звук для голосовых команд, создавать голосовые заметки или использовать голосовой ввод текста. Если планшет не воспринимает звук, воспользуйтесь руководством по замене микрофона:
Замена микрофона Asus MeMO Pad 7 ME170C
Материнская плата Asus Memo Pad 7
Операционная система не работает
Жесткая перезагрузка
Если система зависла, может потребоваться жесткая перезагрузка. Нажмите и удерживайте обе кнопки громкости и кнопку питания (все они расположены в верхней правой части корпуса) в течение 10 секунд.
Извлечение и замена
Если замена аккумулятора и жесткая перезагрузка не помогли, значит, необходимо заменить материнскую плату. Для этого воспользуйтесь этим руководством:
Замена материнской платы Asus MeMO Pad 7 ME170C
Veronica Dalton
Участник с: 10/08/15
120 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015
EWU-PLUMMER-F15S2G3
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,207
