Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не реагирует на действия и не включается.
Разряжен аккумулятор
Подключите кабель питания, который шел в комплекте с планшетом. Если планшет подает признаки жизни, значит, аккумулятор был разряжен и требовал зарядки.
Поврежден кабель
Если подключение зарядного кабеля не дало результата, попробуйте другой кабель с аналогичными характеристиками напряжения и силы тока. Если планшет реагирует, значит, зарядный кабель требует замены.
Неисправна кнопка питания
Кнопка питания могла выйти из строя в процессе использования. Чтобы заменить эту деталь, воспользуйтесь этим руководством.
Вышел из строя аккумулятор
Если проблема не в кабеле, возможно, аккумулятор неисправен и требует замены. Чтобы заменить аккумулятор, воспользуйтесь этим руководством.
Сенсорный экран не реагирует или работает некорректно
Сенсорный экран НЕ реагирует на большинство касаний или регистрирует ложные нажатия.
Экран загрязнен
Протрите экран мягкой тканью, лучше всего подойдет салфетка из микрофибры. Это поможет удалить жировые следы и другие загрязнения с экрана.
Неисправен сенсорный слой
Если проблема сохраняется после очистки экрана, возможно, неисправен сенсорный слой.
Нет изображения на экране
На планшете отсутствует видеоизображение, либо оно искажено.
Экран загрязнен
Неисправен ЖК-экран
Если проблемы сохраняются, возможно, неисправен ЖК-экран.
Не читается SD-карта
SD-карта вставлена в слот, но планшет ее не распознает или не считывает данные.
Неисправна SD-карта
Возможно, проблема заключается в самой SD-карте. Попробуйте вставить в планшет другую карту или проверить работу текущей карты на другом устройстве, чтобы убедиться, что проблема не в планшете.
Неисправен слот для SD-карты
Если замена карты не решила проблему, возможно, неисправен сам слот для чтения. Чтобы заменить эту деталь, воспользуйтесь этим руководством.
Не работает передняя/задняя камера
При попытке сделать снимок камера не делает фото, либо изображение с камеры не появляется на экране.
Объектив камеры перекрыт
Попробуйте протереть объектив камеры, чтобы убедиться, что ничто не препятствует съемке.
Камера повреждена
Камера не функционирует и требует замены. Чтобы сделать это, воспользуйтесь руководством по передней камере или руководством по задней камере.
Звук слишком тихий или не работает
Громкость значительно ниже ожидаемой или звук отсутствует полностью.
Низкие настройки громкости
Проверьте настройки, чтобы убедиться, что уровень громкости установлен на нужном значении.
Отключите режим энергосбережения
Иногда в режиме энергосбережения звук может быть значительно тише.
Неисправный разъем для наушников
Сначала проверьте свои наушники, чтобы убедиться, что проблема не в них.
Неисправные или хрипящие динамики
Проверьте динамики в разных приложениях (например, в плеере или при телефонном звонке). Если проблема сохраняется, перезагрузите устройство. Если динамики действительно неисправны, их нужно заменить, следуя этому руководству.
Микрофон не улавливает звук
Микрофон не записывает звук совсем или качество записи намного хуже, чем ожидается.
Проверьте громкость воспроизведения
Убедитесь, что громкость воспроизведения установлена на достаточном уровне, чтобы звук был слышен отчетливо.
Динамики не работают
Попробуйте воспроизвести аудиофайл на другом устройстве. Если файл воспроизводится корректно, возможно, неисправны динамики вашего планшета MeMO Pad.
Неисправен микрофон
Сам микрофон может быть неисправен и требовать замены.
Richard Kennedy
Участник с: 10/13/16
12 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G6
3 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
My screen is cracked and all though I get power I cannot do anything it’s unresponsive to touch
Deanaling - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 47
За все время: 1,461
