Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Батарея разряжена
Ваш планшет не включается, потому что батарея разряжена. Зарядите батарею планшета с помощью кабеля micro USB. Подключите один конец кабеля к соответствующему разъему в верхней части планшета, а другой — к компьютеру или сетевому адаптеру, подключенному к исправной розетке.
Батарея не заряжается
Ваш планшет не включается, потому что батарея не заряжается и полностью разряжена. В этом случае необходимо заменить батарею. После получения новой батареи воспользуйтесь этим руководством для ее правильной установки: Замена аккумулятора Asus MeMO Pad HD 7
На экране ничего не отображается
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей нуждается в ремонте или замене. Если замена батареи не помогла включить планшет, возможно, потребуется заменить экран дисплея.
Материнская плата неисправна или повреждена
Если и батарея, и дисплей работают, значит, необходимо заменить материнскую плату. Обычно это крайняя мера, поэтому начните с руководств выше. Если они не помогли, замените материнскую плату, следуя этому руководству: Замена материнской платы Asus MeMO Pad HD 7
Камера не работает
Камера не делает снимки.
Объектив камеры поврежден или треснул
Если снимки получаются размытыми или нечеткими, возможно, объектив камеры треснул или поврежден. Переверните устройство экраном вниз. Проверьте объектив на наличие видимых повреждений или трещин. Если они есть, воспользуйтесь этим руководством для замены объектива: Замена фронтальной камеры Asus MeMO Pad HD 7
Камера не делает снимки или экран черный
Если камера не делает снимки, проверьте, работает ли приложение камеры на устройстве. Если нет, вы можете загрузить дополнительные приложения камеры из магазина Google Play для Android. Также убедитесь, что объектив ничем не закрыт. При необходимости очистите его от грязи с помощью салфетки из микрофибры. Если это не решило проблему, замените камеру, следуя этому руководству: Замена фронтальной камеры Asus MeMO Pad HD 7
Кнопки залипают
Кнопки не реагируют на нажатие или западают.
Кнопки загрязнены
Если кнопки залипают, это может быть вызвано попаданием грязи под них. Попробуйте очистить пространство вокруг кнопок ватным тампоном с чистящим средством, чтобы удалить грязь.
Под кнопками что-то застряло
Если под кнопками что-то застряло, вам нужно будет снять заднюю панель. После этого вы сможете очистить пространство под кнопками. Если они по-прежнему не реагируют, их нужно заменить.
Сенсорный экран треснул
Экран треснул или поврежден.
Сенсорный экран все еще реагирует на касания
Если сенсорный экран продолжает реагировать, вам нужно заменить только внешнее стекло.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Если сенсорный экран не реагирует на касания, вам также потребуется заменить дигитайзер.
Дигитайзер не реагирует
Экран работает, но не реагирует на прикосновения.
Перезагрузка устройства
Если выключение и перезагрузка устройства не решают проблему, необходимо заменить дигитайзер.
Экран слишком темный
Экран тусклый или трудночитаемый.
Слишком низкая яркость
Обратитесь к руководству пользователя вашего устройства, чтобы узнать, как настроить яркость. Если экран по-прежнему тусклый, вам потребуется заменить подсветку.
Bryan San Antonio
Участник с: 01/20/15
60 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G3
4 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
In regards to the digitizer not working. I had this problem earlier today. When I removed the back cover, the cable was disconnected. The cable for the digitizer is on the left and has two connectors that plug in. The cables do have a locking socket (there is a white-ish tab that has to be lifted before inserting or removing the cable).
Oh Tee - Ответить Поделиться
How do you fix this I have the problem
Kayla Boo - Ответить Поделиться
My MemoPad HD7 has a cracked outer screen. I would like to replace this but I do not see a manual nor the part. Does anybody know where to buy and how to do this?
Thanx
Guido van Haasteren - Ответить Поделиться
I bought a outer screen for my Asus memo Mx170 7" in this link : https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00ULRNZI..., but they say is not current avalaible
Tomas Cabrera - Ответить Поделиться
My Asus MeMo Pad HD7 won't get past the startup screen. It turns on then just won't load any further than the revolvig circles. It does this until the battery runs flat, and then when charged it does it again. I've tried resetting but nothing will work.
Flora Ferguson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 51
За все время: 19,518
