Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Экран остается выключенным, что бы вы ни делали.
Аккумулятор разряжен
Планшет может не включаться из-за того, что аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор с помощью кабеля micro USB и зарядного устройства, которое шло в комплекте с устройством.
Аккумулятор не держит заряд
Если после подключения к сети аккумулятор не начинает заряжаться, возможно, он вышел из строя. Если аккумулятор неисправен, его можно заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Поврежден разъем micro USB
Еще одной возможной причиной, по которой аккумулятор не заряжается, является повреждение разъема micro USB. Если разъем micro USB поврежден, устройство может заряжаться прерывисто, перестать заряжаться или заряжаться только в том случае, если штекер вставлен под определенным углом.
Камера не работает
Камера не делает снимки или делает снимки с очевидными дефектами.
Поврежден объектив камеры
Если на снимках видны крупные трещины, оптические искажения, такие как размытость, или «паутина», возможно, поврежден объектив. Сначала попробуйте протереть камеру подходящей салфеткой для чистки оптики. Если это не решило проблему, возможно, камеру необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене камеры.
Если объектив камеры не поврежден, а камера по-прежнему не делает снимки, перезагрузите устройство. Если это не помогло, попробуйте выполнить полный сброс до заводских настроек. Это удалит все данные. Если проблема осталась или вы хотите сохранить свои данные, возможно, камеру необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене камеры.
Сенсорный экран разбит
Экран треснул, поврежден или не реагирует на нажатия
Разбит, но реагирует на касания
Если сенсорный экран все еще реагирует на касания, возможно, требуется заменить только стекло.
Разбит и не реагирует на касания
Если сенсорный экран не реагирует на нажатия, возможно, имеет место более серьезная аппаратная неисправность.
Экран слишком темный
Экран тусклый, или изображение на нем трудно различить
Яркость не увеличивается
Это может быть вызвано множеством проблем, включая программный сбой, неисправность дисплея, выход из строя аккумулятора или повреждение разъема micro USB. Возможные способы решения программных сбоев включают перезагрузку устройства или его сброс. Сброс устройства приведет к полному удалению всех данных. Если это не помогло, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
SD-карта не распознается
При вставке SD-карты планшет не получает доступ к данным
Программный сбой
Возможные способы решения включают перезагрузку устройства или его сброс. Сброс до заводских настроек приведет к полному удалению всех данных.
Аппаратная неисправность
Если сброс настроек не помог решить проблему, возможно, поврежден или сломан слот для SD-карты.
Динамики не работают должным образом
Плохое качество звука, наличие помех или отсутствие звука
Устройство не воспроизводит звук
Если устройство не воспроизводит звук, или если звук сопровождается помехами или искажениями, возможно, проблему можно решить заменой динамиков. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене динамиков.
Повреждена задняя крышка
Задняя крышка устройства повреждена и требует замены
Царапины или проколы задней крышки
Если задняя крышка физически повреждена настолько, что внутренние компоненты устройства находятся под угрозой, ее замена может решить проблему. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене задней крышки.
Материнская плата повреждена или сломана
Материнская плата выглядит поврежденной или сломанной
Устройство не включается
При наличии физических повреждений материнской платы или если вы считаете, что ее необходимо заменить, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене материнской платы.
Noah Peseckis
Участник с: 09/15/16
150 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 942
