Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Asus N550JK-DS71T
Эта страница поможет вам диагностировать неисправности вашего Asus N550JK-DS71T.
Ноутбук не включается
Экран ноутбука черный, устройство не реагирует.
Проблемы с кабелем питания
Подключите кабель к ноутбуку. Если все соединения надежны, а индикатор зарядки не загорается, значит, кабель питания неисправен и его, возможно, нужно заменить.
Неисправность аккумулятора
Подключите кабель к ноутбуку и попробуйте зарядить устройство. Если ноутбук работает только при подключенном кабеле и выключается вскоре после его отсоединения, возможно, у вас неисправен аккумулятор (Руководство по замене аккумулятора).
Нет подключения к сети Wi-Fi
При попытке подключения к интернету отображается ошибка соединения.
Необходимо перезагрузить роутер
Отключите все кабели от роутера на 20 секунд. Затем снова подключите их и подождите 2 минуты, прежде чем проверять соединение.
Необходимо включить переключатель Wi-Fi
Нажмите клавиши Fn и F2, чтобы включить функцию Wi-Fi на ноутбуке. После этого попробуйте снова подключиться к интернету.
Проблемы на стороне интернет-провайдера
Если есть возможность, попробуйте подключиться к интернету с другого устройства, чтобы проверить наличие сети. Если сеть отсутствует и там, возможно, вам стоит связаться с вашим интернет-провайдером, чтобы уточнить, нет ли аварий в вашем районе.
Лоток CD/DVD-привода не выдвигается
При нажатии кнопки извлечения лоток не выходит.
Кнопка не нажимается
Вставьте узкий предмет (например, скрепку) в небольшое отверстие рядом с кнопкой извлечения. Это позволит вручную открыть лоток CD/DVD-привода. Если он не открывается, вам потребуется приобрести новый CD/DVD-привод (Руководство по замене CD/DVD-привода).
Лоток CD/DVD-привода шатается
Возможно, ослаб крепежный винт. Снимите заднюю крышку и плотно установите лоток. Затяните крепежный винт (Руководство по замене CD/DVD-привода).
Залипание клавиш клавиатуры
Клавиша(и) остаются нажатыми или медленно возвращаются в исходное положение.
Клавиши загрязнены
Снимите клавиши и тщательно очистите их ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте, затем дайте им высохнуть и/или продуйте клавиши сжатым воздухом (Руководство по снятию клавиш).
Звук отсутствует или искажен
Аудиосистема работает некорректно.
Неверные настройки громкости
Сначала ненадолго выключите ноутбук, затем перезагрузите его. После этого на панели задач нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика и выберите «Микшер громкости», чтобы убедиться, что звук не отключен. Если звук включен, попробуйте поднять ползунки до нужного уровня громкости.
Требуется обновление аудиодрайверов
Сначала ненадолго выключите ноутбук, затем перезагрузите его. Войдите в Windows, нажмите клавишу Windows, введите диспетчер устройств и нажмите Enter. Нажмите на Звуковые, игровые и видеоустройства. Если вы видите восклицательные знаки, перейдите на сайт производителя и скачайте последние версии драйверов.
Неисправные динамики
Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, возможно, у вас неисправен динамик. Замените его на новый от производителя или стороннего поставщика, убедившись, что у вас правильный номер модели ноутбука (Руководство по замене динамиков).
Steven Hahn
Участник с: 01/29/18
899 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 25
За всё время: 736
