Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nexus Player не загружается
Устройство не загружается или выдает сообщение об ошибке.
Неисправность жесткого диска
Жесткий диск мог выйти из строя и, возможно, его необходимо заменить.
Пульт дистанционного управления не подключается
Не удается связаться с Nexus Player с помощью пульта дистанционного управления.
Пульт находится вне зоны действия
Возможно, пульт находится вне зоны действия. Убедитесь, что вы находитесь достаточно близко к устройству.
Пульт разряжен или батарейки сели
Убедитесь, что в пульте установлены заряженные батарейки.
Пульт не синхронизирован с устройством
Возможно, пульт не синхронизирован с устройством. Чтобы это исправить, одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Назад» и кнопку «Домой» в течение пяти секунд.
Nexus Player не включается
Ничего не происходит при нажатии кнопки питания.
Неисправный кабель питания
Проверьте, плотно ли кабель подключен к разъему. Если кабель подключен полностью, а Nexus Player все равно не включается, значит, кабель неисправен. Подумайте о приобретении нового кабеля.
Нет звука и/или изображения
Nexus Player включен, но на экране ничего не отображается и/или нет звука.
Неисправный кабель HDMI
Убедитесь, что кабель HDMI полностью подключен к устройству. Если кабель подключен правильно, но звука и/или видео по-прежнему нет, возможно, неисправен сам кабель. Попробуйте заменить его на другой.
Приложение аварийно завершается или не отвечает
Приложения постоянно вылетают или плеер не реагирует на команды.
Устройство постоянно перезагружается и не отвечает на команды
Сначала перезагрузите устройство, а после загрузки проверьте наличие обновлений системы и приложений. Если устройство по-прежнему не отвечает или продолжает перезагружаться, выполните принудительную остановку, очистите кэш и данные приложения или удалите и переустановите его.
Не удается подключиться или нет реакции на управление
Устройство не может подключиться через Wi-Fi или Bluetooth.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Если не удается подключиться к сети Wi-Fi, проверьте настройки сети и убедитесь, что все параметры верны. Если все настройки правильные, а соединение по-прежнему отсутствует, попробуйте сбросить настройки сети.
Не удается подключиться к Bluetooth
Если устройство не подключается через Bluetooth, убедитесь, что Bluetooth включен. Если соединение все еще не устанавливается, попробуйте выполнить общие шаги по устранению неполадок.
Eric Smith
Участник с: 02/15/17
113 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G1
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий
so where do we get a replacement Hard Drive?
Gerard Roy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 60
За все время: 2,901
