Asus Padfone 2 не держит заряд
Телефон подключен к сети, но не заряжается
Неподходящее зарядное устройство
Возможно, используется неподходящее зарядное устройство. Чтобы убедиться, что у вас правильное устройство, осмотрите разъем зарядки на телефоне и само зарядное устройство. Если вы убедились, что зарядное устройство подходит, но телефон по-прежнему не держит заряд, читайте дальше.
Неисправная розетка
Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке, возможно, дело не в телефоне.
Сломанное зарядное устройство
Если вы попробовали подключить зарядное устройство к другой розетке и оно по-прежнему не заряжает устройство, проверьте кабель и блок питания на наличие повреждений и протрите контакты. Попробуйте снова подключить устройство. Если это не помогло, вероятно, зарядное устройство неисправно и его нужно заменить.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор установлен неправильно. Извлеките его и установите заново, следуя Замена аккумулятора Asus Padfone 2. Если это не помогло, попробуйте заменить аккумулятор, следуя тому же руководству. Отключите устройство от зарядки и подключите снова, чтобы исключить плохой контакт.
Проблемы с вибрацией
Вибрация на Asus Padfone 2 не работает
Не включен режим вибрации
Проверьте настройки телефона, чтобы убедиться, что включен режим вибрации.
Неисправность вибромотора
Вибромотор A68 необходимо заменить. Подробности по ремонту смотрите в Замена вибромотора Asus Padfone 2.
Проблемы с экраном дисплея
Дисплей Asus Padfone 2 не отображает изображение или не реагирует на касания
Телефон нужно перезагрузить
Возможно, телефон перегружен из-за слишком большого количества запущенных приложений, попробуйте его перезагрузить.
Разбитый экран
Трещины или другие повреждения экрана мешают нормальному отображению изображения. Замените экран, используя Замена дисплея Asus Padfone 2
Мобильная сеть не работает
Беспроводная сеть на Asus Padfone 2 не работает
Поврежден вспомогательный шлейф A68
Если мобильная сеть не работает, велика вероятность, что поврежден вспомогательный шлейф (Sub Cable) A68. Замените вспомогательный шлейф согласно Замена вспомогательных шлейфов Asus Padfone 2 A68
Камера не отображает изображения
Камера выдает размытое изображение или не показывает картинку вовсе
Пыль на объективе
Проверьте объектив камеры на наличие загрязнений и протрите его.
Перезагрузите устройство
Если вы протерли объектив камеры, но изображение все еще размытое, попробуйте перезагрузить устройство.
Сломанная камера
Если перезагрузка устройства не решила проблему, возможно, камера вышла из строя. Попробуйте заменить камеру, используя Замена камеры Asus Padfone 2
Opeoluwa Oyeleke
Участник с: 09/30/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
what is a picture of a wrench mean?
cordell hall - Ответить Поделиться
need help what does a picture of a wrench mean
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За все время: 5,111
