Asus Padfone 2 Vibrator Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Power Down Device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold down the power button
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Remove Back Plate: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Remove Back Plate: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Remove Back Plate: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use plastic opening tool to pry off the back cover of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Battery Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Battery Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Battery Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the warning sticker that covers the battery plug and connecting cord.
    • Look for the widest gap on either side of the battery. Using the plastic opening tool carefully lift battery out.
    • The battery is held down with adhesive. Be careful not to damage battery or connecting cord.
    • Disconnect battery connecting cord using tweezers.
    Спросите у FixBot
  4. Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Remove Internal Back Plate: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Remove Internal Back Plate: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use T5 Torx screwdriver to remove 14 screws from internal back plate.
    • Use of magnetic pad will help with keeping track of screws.
    • Once screws are out, remove the plate.
    Спросите у FixBot
  5. Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Removal of A68 Vibrator: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Removal of A68 Vibrator: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove motor from housing, pulling the plug downward away from the phone.
    • Use tweezers to unplug the device from the circuit board.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zach Standridge
Участник с: 09/25/14
368 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,725
