Asus Padfone 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Padfone 2 Battery Replacement, Power off phone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold down power button to shut off phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Asus Padfone 2 Battery Replacement, Remove back cover of phone: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Padfone 2 Battery Replacement, Remove back cover of phone: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tool to pry off the back cover of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Asus Padfone 2 Battery Replacement, Battery Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Padfone 2 Battery Replacement, Battery Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Padfone 2 Battery Replacement, Battery Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the warning sticker that covers the battery plug and connecting cord.
    • Look for the widest gap on either side of the battery. Using the plastic opening tool carefully lift battery out.
    • The battery is held down with adhesive. Be careful not to damage battery or connecting cord
    • Disconnect battery connecting cord using tweezers.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zach Standridge
Участник с: 09/25/14
368 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 членов
Автор 11 руководств
1 Комментарий к руководству
Pull the battery connector towards USB. You will break it if you pull it up, as I did.
I wouldn’t recommend metal tweezers as it could shortcut the battery.
Los Karlos - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За всё время: 6,398
