Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Asus PadFone S не включается
Он мертв, Джим.
Аккумулятор разряжен
Возможно, ваш телефон разрядился. Найдите зарядное устройство и подключите телефон. Дайте телефону зарядиться в течение не менее 20 минут и попробуйте включить его.
Неисправен дисплей
Возможно, экран неисправен. Если телефон работает, но экран остается черным, вероятно, дисплей вышел из строя и его необходимо заменить. ЖК-экран и стекло представляют собой единый модуль, поэтому они подлежат замене целиком.
Неисправна материнская плата
Если ничего не помогает, возможно, неисправна материнская плата, и её необходимо заменить. Перейдите к руководству по замене материнской платы.
Asus PadFone S не заряжается
Энергия есть, нужно лишь обеспечить соединение.
Неисправная розетка
Розетка, которую вы используете для зарядки PadFone S, может быть неисправна или не выдавать достаточное напряжение для зарядки телефона. Убедитесь, что напряжение розетки составляет 100–240 В.
Неподходящее зарядное устройство
В комплект вашего PadFone S входит рекомендуемый кабель и адаптер питания. Если вы используете другой кабель или адаптер, он может не обеспечивать необходимые параметры для вашего телефона. Убедитесь, что выходное напряжение составляет 5 В, сила тока — 2 А, а мощность — 10 Вт.
Кабель не подключен или поврежден
Убедитесь, что кабель питания для зарядки PadFone S надежно подключен к источнику питания и к телефону. Если соединение надежное, но телефон не заряжается, возможно, поврежден провод. Попробуйте использовать другой кабель для зарядки вашего PadFone S.
Разъем зарядки поврежден или засорен
Если вы недавно были на пляже или телефон подвергался воздействию воды, разъем зарядки на вашем PadFone S может быть поврежден или засорен. Сначала убедитесь, что в кабеле micro-USB также нет посторонних предметов. С помощью небольшого пинцета или ручки аккуратно извлеките мусор из разъема micro-USB и гнезда зарядки. Также можно продуть разъем баллончиком со сжатым воздухом. Если подключить кабель micro-USB по-прежнему не удается, скорее всего, произошло повреждение от попадания воды или разъем деформирован. В этом случае разъем зарядки придется заменить.
Если ни одно из этих решений не помогло, возможно, требуется замена аккумулятора. Перейдите к руководству по замене аккумулятора.
Asus PadFone S не подключается к Wi-Fi
Я чувствую помехи в Wi-Fi.
Вне зоны действия
Если у вас возникли проблемы с подключением к Wi-Fi, возможно, вы находитесь вне зоны действия сигнала, к которому пытались подключиться. Ваш телефон может продолжать поиск этого сигнала. Отключитесь от исходной сети и выполните поиск доступных сетей в вашем районе.
Проверьте настройки
Зайдите в меню настроек, убедитесь, что Wi-Fi включен и что на телефоне не включен режим «В самолете». Оба этих параметра ограничивают доступ к входящим сигналам.
Защищенная сеть
Многие сети Wi-Fi защищены паролем, и для подключения требуется ввести код доступа. Если у вас нет пароля, ваш телефон не сможет подключиться к этой сети.
Неисправна антенна
Ваша Wi-Fi антенна может быть повреждена из-за длительного использования, что мешает ей принимать сигналы. В этом случае антенну необходимо заменить.
Asus PadFone S завис или не реагирует на команды
Телефон застрял и не выполняет команды.
Перезагрузите телефон
Чрезмерное использование PadFone S может привести к тому, что он перестанет реагировать. Самое простое решение — перезагрузить телефон. Чтобы перезагрузить PadFone S, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на правой стороне в течение 2–3 секунд, пока не появится меню. Выберите пункт «Перезагрузка» в меню.
Низкий заряд аккумулятора
PadFone S может не реагировать на действия, если уровень заряда аккумулятора слишком низкий. Подключите PadFone S к сетевому зарядному устройству или ноутбуку и дайте ему зарядиться. Обычно это занимает 15–20 минут.
Фотографии на Asus PadFone S получаются размытыми
Моя память и камера немного подвели.
Грязь на камере
Возможно, вы случайно задели линзу объектива. Аккуратно протрите линзу тканью, устойчивой к пыли, пока фотографии не станут четкими.
Загрязнение защитного стекла
Возможно, грязь, песок или пыль попали под защитное стекло телефона, что привело к размытости фотографий. Аккуратно снимите крышку объектива и протрите его тканью из микрофибры. После очистки установите крышку на место и сделайте тестовый снимок, чтобы проверить работу объектива.
Если эти решения не помогли, ознакомьтесь с руководством по замене основной камеры или руководством по замене фронтальной камеры.
Christian Trippe
Участник с: 10/21/14
79 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
Can you help with my sensor problem? The g sensor is not stable,,,
amin nurhafiz - Ответить Поделиться
When I charge my phone, the usual orange light wasn't visible but sometimes it is blinking Red light. I don't think my cable is broken nor my charging dock. My phone did went for a little dip as it was hot. Battery then? I need confirmation because the spare parts aren't available locally so I'd have to order it online and I didn't want to start a collection of spares. Thank you.
P.S. This is urgent because I need to go to the 'gym'.
Abdullah Mubarak - Ответить Поделиться
What about no cell signal with known good SIM in a known good reception range?
Christopher DeHart - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 39
За все время: 6,819
