Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Padfone x mini не стыкуется должным образом
У вас возникли трудности при стыковке Padfone x mini с док-станцией для планшета.
Неправильная установка
Убедитесь, что вы правильно вставляете Padfone x mini в док-станцию планшета. Переверните планшет экраном вниз, чтобы увидеть разъем для стыковки на задней панели. Также переверните Padfone x mini экраном вниз. Вставьте Padfone x mini в отсек планшета экраном вниз. Боковые панели должны плотно прилегать к телефону, когда он входит в разъем. Обязательно вставьте его до конца, чтобы обеспечить полное соединение. Переверните планшет и убедитесь, что дисплей работает правильно.
Неисправные контакты стыковки на планшете
Планшет, который идет в комплекте с Padfone x mini, имеет порт micro USB, выступающий из нижней части отсека для телефона. Этот порт используется для подключения Padfone x mini к экрану планшета. Если несколько контактов погнуты в неправильном направлении, это может быть причиной проблем со стыковкой. Если вам нужна помощь в ремонте контактов вашего Padfone x mini, обратитесь к этому руководству.
Неисправные контакты стыковки на Padfone x mini
Padfone x mini имеет собственный порт micro USB для подключения к планшету. Посмотрите на нижнюю часть телефона, чтобы проверить этот порт. Если несколько контактов погнуты в неправильном направлении, это может быть причиной проблем со стыковкой. Если вам нужна помощь в ремонте контактов вашего планшета, обратитесь к этому руководству.
Черный экран при съемке
При попытке сделать снимок экран остается черным или изображение нечеткое.
Объектив камеры закрыт или загрязнен
Убедитесь, что объектив камеры ничем не закрыт, когда вы пытаетесь сделать снимок. Уберите предмет, закрывающий объектив, и протрите линзу бумажным полотенцем или влажной салфеткой.
Неисправная камера
Если камера по-прежнему не работает, вам потребуется заменить камеру телефона. Чтобы заменить камеру, следуйте этому руководству.
Черные пятна на экране / Искажение изображения / Отсутствие изображения
Экран треснут, имеет сколы, разбит или содержит битые пиксели.
Трещины на экране
Если на вашем Padfone x mini наклеена защитная пленка, снимите ее, чтобы проверить, находится ли трещина или скол на самом экране. Если это так, вам потребуется заменить экран телефона. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как это сделать.
Битые пиксели
Если при включении телефона вы видите черные линии, круги или пятна обесцвечивания, это может означать наличие битых пикселей. Это может произойти из-за того, что экран треснул или был «ушиблен» — это означает, что внешняя часть экрана в порядке, но есть повреждения внутренней части. Если проблема в этом, перейдите к этому руководству, чтобы узнать, как ее исправить.
Padfone x mini не включается / не заряжается
Экран остается черным при попытке включить устройство, и телефон не держит заряд.
Подключение зарядного устройства
Убедитесь, что зарядное устройство полностью вставлено в Padfone x mini. Если адаптер вставлен не до конца, надавите на него до щелчка и проверьте, начал ли телефон заряжаться.
Неисправная SIM-карта
Если устройство начинает самопроизвольно перезагружаться, дождитесь загрузки телефона и убедитесь, что никакие данные не были потеряны. Затем извлеките SIM-карту из устройства и проверьте, нет ли на ней повреждений. Если повреждений на SIM-карте нет, вы можете зайти в настройки и проверить наличие необходимых обновлений для вашего Padfone x mini.
Разряженная или неисправная батарея
Если вы выполнили все вышеперечисленные действия, а телефон все равно не включается, возможно, батарея вышла из строя. Еще один признак неисправности батареи — Padfone x mini не работает без подключения к зарядному устройству. Это означает, что батарея разряжена или неисправна, и вам нужно заменить ее на новую. Чтобы заменить батарею, следуйте [недействительная ссылка на руководство]
Нет звука / Звук искажен
Вы не слышите звук из динамика, или аудио воспроизводится с помехами.
Звук выключен
Возможно, на Padfone x mini отключен звук. Чтобы включить звук, нажмите кнопку «+» на правой стороне телефона.
Динамик закрыт
Убедитесь, что ничто не закрывает динамик, расположенный в верхней части экрана. Если динамик чем-то закрыт, уберите этот предмет.
Динамик неисправен
Вы можете проверить, не сломан ли динамик: попробуйте воспроизвести что-либо, если звука нет, значит, динамик не работает. Динамик также может быть сломан, если при воспроизведении звук приглушенный или нечеткий. В этом случае вам потребуется заменить динамик телефона. Чтобы заменить динамик, используйте это руководство.
Nicolette Carr
Участник с: 09/18/18
428 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S4-G2, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G2, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G2
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 36
За все время: 626
