Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не работает
Некоторые или все клавиши не реагируют на нажатия.
Грязь под клавишами
Возможно, под клавишами что-то застряло. Чтобы исправить это, следуйте этому руководству, чтобы снять нужные клавиши и убедиться, что пространство под ними чистое. Затем просто установите клавиши на место до щелчка.
Неисправные драйверы
Клавиатура может не отвечать из-за проблем с драйверами. Перейдите в «Панель управления», нажмите «Система и безопасность», выберите «Система», перейдите в «Диспетчер устройств» и нажмите на стрелку рядом с пунктом «Клавиатуры». Вы увидите элемент под названием «Keyboard device filter» (Фильтр клавиатурного устройства), нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Удалить». Наконец, подтвердите перезагрузку компьютера. Компьютер должен переустановить драйверы после включения.
Компьютер не включается
Ноутбук не подает признаков жизни.
Поврежден блок питания
Убедитесь, что шнур питания полностью вставлен в розетку, блок питания и ноутбук. Если компьютер по-прежнему не включается, возможно, поврежден блок питания и его необходимо заменить. Если шнур питания и сам блок в порядке, возможно, неисправна розетка.
Помехи от USB-устройств или карт памяти
Иногда такие устройства, как USB-флеш-накопители, подключенная мышь, SD-карты и т. д., могут вызывать конфликты в Windows. Отключите все внешние устройства и попробуйте запустить компьютер.
Перегрев
Ноутбук может выключаться из-за перегрева аккумулятора. Извлеките аккумулятор и оставьте его на 5 минут, затем вставьте обратно и попробуйте включить устройство. Кроме того, может потребоваться замена аккумулятора, так как стареющие батареи склонны к большему выделению тепла. Вы можете заменить аккумулятор, следуя этому руководству.
Поврежден экран
Ноутбук может включаться, но изображение на экране отсутствует. Вы можете легко проверить, включен ли ноутбук, прислушавшись к звуку вентилятора или почувствовав легкую вибрацию. Если вы слышите работу вентилятора, это может означать, что экран требует замены.
Аппаратная неисправность
Любой внутренний компонент ноутбука может быть поврежден и требовать замены. Вы можете снять заднюю панель, воспользовавшись этим руководством, и попробовать обнаружить физически поврежденный компонент, однако проблему не всегда можно увидеть визуально.
Компьютер не подключается к интернету
Компьютер не может подключиться к сети интернет.
Необходимо запустить диагностику Windows
В операционную систему Windows встроены инструменты устранения неполадок и диагностики. Всегда запускайте их в первую очередь для решения проблем. Для этого выполните следующие действия: перейдите в «Панель управления», нажмите «Сеть и интернет», выберите «Центр управления сетями и общим доступом», нажмите «Устранение неполадок», выберите «Подключения к интернету» и следуйте инструкциям. Если это не решило проблему, причиной плохого подключения может быть один из пунктов, перечисленных ниже.
Кабели не подключены
Проверьте роутер и кабели Ethernet, чтобы убедиться, что они плотно подключены везде, где это необходимо. Для роутера это означает проверку самого устройства и розетки питания. Кабель Ethernet должен быть подключен к ноутбуку и телефонной линии.
Прокси-сервер не отвечает
Откройте «Панель управления», выберите «Сеть и интернет», перейдите в «Свойства браузера», откройте вкладку «Подключения», нажмите «Настройка сети», снимите флажок с пункта «Использовать прокси-сервер для локальных сетей», установите флажок «Автоматическое определение параметров» и дважды нажмите «ОК».
Конфликты IP-адресов
Если используются статические IP-адреса, убедитесь, что каждое устройство в домашней сети имеет уникальный адрес.
Проблемы с модемом или отсутствие интернета
Проблема может заключаться в самом модеме/роутере или в отсутствии доступа к сети у провайдера. Перезагрузка модема/роутера или обращение в службу поддержки интернет-провайдера могут помочь решить эти вопросы.
Вирусы или проблемы с программами
Это случается крайне редко, но если раньше вы могли подключиться к интернету, а недавно эта возможность пропала, возможно, вы скачали вирус или программу, которые мешают подключению. Попробуйте восстановить состояние компьютера из недавней резервной копии.
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран плохо откликается или не реагирует совсем.
Экран загрязнен
Грязь на экране может мешать работе датчиков. Протирка экрана салфеткой из микрофибры или чистящим средством для экранов может решить проблему.
Требуется перезагрузка компьютера
Иногда решением может стать простая перезагрузка компьютера.
Требуется калибровка экрана
Калибровка сенсорного экрана могла сбиться. Чтобы исправить это, вызовите меню с правой стороны экрана и введите «калибровка» в строке поиска. Нажмите «Калибровка экрана для пера или сенсорного ввода». Если доступна кнопка «Сброс», нажмите её, в противном случае нажмите «Калибровка» и следуйте инструкциям.
Проблема может заключаться в драйверах. Чтобы исправить это, вызовите меню с правой стороны экрана и введите «диспетчер устройств» в строке поиска. Нажмите «Диспетчер устройств», нажмите стрелку рядом с разделом «Устройства HID», чтобы развернуть его, и нажмите правой кнопкой мыши на сенсорный экран, который, скорее всего, называется «HID-совместимый сенсорный экран». Если доступен вариант «Включить», нажмите его, в противном случае выберите «Обновить драйверы».
Maxim
Участник с: 01/21/15
462 Репутация
1 руководство автора
Команду
UWT Liner: Group 6 Участник UWT Liner: Group 6
Community
3 членов
Автор 12 руководств
2 Комментариев
Does the Q200E have a keyboard light or not?
Julian Rodriques Jacobs - Ответить Поделиться
Screen comes on in and cut off when ever it wants
Levon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За все время: 6,323
