Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не держит заряд
Ваш ноутбук плохо держит заряд.
Аккумулятор устарел или поврежден
У каждого аккумулятора есть определенное количество циклов полной зарядки, после чего он начинает терять свою емкость. Если вы пользуетесь ASUS Q325U более года, снижение емкости аккумулятора после 300 циклов является нормальным явлением. Если вы пролили воду или другую жидкость на компьютер, это могло повредить аккумулятор, что представляет опасность, поэтому его следует немедленно заменить. Вы можете заменить аккумулятор, следуя этому руководству по замене аккумулятора.
Зарядное устройство неисправно
Аккумулятор не будет заряжаться от неисправного или неподходящего зарядного устройства. ASUS Q325U использует зарядное устройство с разъемом USB-C. Если ваше зарядное устройство неисправно, замените его.
На компьютере запущены устаревшие программы
Проверьте, нет ли на вашем новом устройстве запущенных старых программ. Устаревшие программы потребляют больше энергии и расходуют больше циклов заряда, что снижает емкость аккумулятора. Кроме того, они могут вызывать перегрев процессора, а высокие температуры негативно влияют на срок службы аккумулятора и производительность. Удалите старые и ненужные программы с компьютера.
Устройство перегревается
Компьютер значительно нагревается во время работы.
Процессор перегружен
Если внутренняя система охлаждения работает исправно, возможно, процессор перегружен и вырабатывает больше тепла, чем способна отвести система охлаждения. Сначала дайте ноутбуку остыть в течение нескольких минут и перезагрузите его. Это завершит все процессы и позволит системе запуститься «с чистого листа». Если после недавней перезагрузки ноутбук все еще перегревается, откройте «Диспетчер задач», чтобы проверить, какие именно процессы чрезмерно нагружают процессор. Завершите процессы, которые потребляют слишком много ресурсов процессора, или другие фоновые программы, которыми вы сейчас не пользуетесь. При работе с ресурсоемкими программами старайтесь использовать ноутбук в прохладном помещении.
Вентиляционные отверстия заблокированы
Заблокированные вентиляционные отверстия могут быть причиной перегрева ноутбука. Никогда не ставьте работающее устройство на поверхности, которые перекрывают вентиляционные отверстия. Если отверстия снаружи не заблокированы, возможно, внутри или в вентиляторах скопилась пыль или другой мусор, создающий препятствия для потока воздуха. Откройте заднюю крышку ноутбука, проверьте наличие видимых засоров в вентиляторах или вентиляционных отверстиях и аккуратно очистите их.
Вентилятор процессора неисправен
Если ноутбук перегревается, а вентилятор не включается или издает необычные звуки, значит, он не работает должным образом. Неисправный вентилятор не будет охлаждать ноутбук, что приведет к перегреву. В этом случае найдите сломанный вентилятор и замените его, используя это руководство по замене вентилятора процессора.
Дисплей не включается при подаче питания
Экран остается черным или не включается полностью, когда ноутбук работает.
Слишком низкая яркость
Вы можете не видеть изображение на экране, если яркость установлена на минимум. Чтобы увеличить яркость, нажмите клавишу F6.
Экран сломан
Если индикатор питания горит, извлеките аккумулятор и все внешние устройства, такие как USB-накопители, интернет-кабель или карты памяти. Затем удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд. После этого установите аккумулятор на место и перезагрузите компьютер.
Если это не помогло, возможно, потребуется замена экрана или у вашего ноутбука сложная аппаратная неисправность.
Тачпад не реагирует
Ноутбук включен и работает, но тачпад не реагирует на действия.
Тачпад отключен
Возможно, тачпад отключен в настройках. Откройте строку поиска на компьютере и введите «параметры сенсорной панели». Если тачпад включен в настройках, проверьте клавиатуру на наличие клавиши отключения тачпада. Она находится прямо над клавишами «7» и «8» и обозначена как «F9». На ней изображен тачпад с перечеркивающей его линией. Нажмите эту клавишу один раз и попробуйте воспользоваться тачпадом снова.
Требуется обновление драйвера
Некоторые пользователи сталкиваются с неработающим тачпадом после обновления до Windows 10. В большинстве случаев драйверы обновляются автоматически, но иногда может потребоваться ручное обновление. Откройте «Диспетчер устройств» и найдите свой тачпад. Нажмите правой кнопкой мыши на раздел тачпада и выберите «Обновить драйвер». Если обновление доступно, оно будет установлено.
Требуется аппаратная перезагрузка (hard reset)
Иногда жесткая перезагрузка помогает устранить простые программные сбои. Полностью выключите ноутбук, отсоедините все аксессуары и кабели. Подождите 30 секунд, затем извлеките аккумулятор. После этого вставьте аккумулятор обратно и включите устройство.
Тачпад неисправен
Если ничего не помогло, возможно, ваш тачпад вышел из строя. Рассмотрите возможность снятия и замены неисправного тачпада.
Клавиатура не работает
Клавиатура ноутбука не реагирует на нажатия.
Клавиши застряли
Если некоторые клавиши не нажимаются, возможно, что-то физически блокирует механизм под ними. Если вы подозреваете это, аккуратно снимите клавиши и удалите мусор.
Клавиши сломаны или отсутствуют
Если клавиши на клавиатуре отсутствуют или выглядят сломанными, замените их, следуя этому руководству. Если это не помогло, возможно, проблема более серьезная и требует полной замены клавиатуры.
Клавиатура полностью не реагирует
Если ни одна клавиша не работает, сначала попробуйте перезагрузить компьютер.
Если вы подозреваете, что клавиатура повреждена, проверьте, работает ли внешняя USB-клавиатура. Если внешняя клавиатура работает, значит, встроенная клавиатура вашего ноутбука, скорее всего, повреждена, и вам может потребоваться заменить ее на новую.
Если внешняя клавиатура также не работает при подключении, возможно, неисправен установленный драйвер клавиатуры. Чтобы исправить это, откройте «Диспетчер устройств» и переустановите последнюю версию драйвера клавиатуры для вашего ноутбука.
Jacob Tang
Участник с: 01/24/19
401 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
I’m getting a “Page Fault” error causing a BSOD, which was happening several times a day. I checked the disk for errors, and rebuilt Windows 10 on this Asus Q325U. The BSOD stopped for two days, and it just recurred. Any suggestions?
robert johnson - Ответить Поделиться
I spilled water over my keyboard yesterday to my ASUS Q325U, I put it under rice for 16 hours and now is working normally. Should I do something else? Does this laptop has keyboard spill protection??
Claudia Roca - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,794
