Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ноутбук не включается и не подает признаков питания.
Неисправное зарядное устройство
Чтобы убедиться, что проблема именно в устройстве, а не в отсутствии питания, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством или осмотрите имеющееся на наличие повреждений. Возможно, ноутбук просто разрядился из-за отсутствия зарядки.
Камера не передает изображение
Приложения на устройстве «подключаются» к камере, но не показывают изображение.
Проблема с программным обеспечением
Убедитесь, что это не программный сбой: попробуйте перезапустить приложение. Вы можете открыть «Диспетчер задач», найти работающую программу и нажать «Снять задачу», чтобы полностью ее завершить.
Проблема с настройками
Перейдите в раздел «Управление камерами» в настройках. Убедитесь, что камера включена и распознается системой. Если это не так, воспользуйтесь встроенным средством устранения неполадок Windows для решения проблем с ПО.
Неисправная камера
Если ничего не помогло, возможно, пришло время заменить камеру. Руководство по замене можно найти здесь.
Проблемы со звуком или низкое качество звука
Звук пропал совсем, либо его качество заметно хуже ожидаемого.
Проблема конкретного приложения
Если вы считаете, что дело в динамиках, проверьте, является ли проблема универсальной для всех приложений. В качестве альтернативы подключите наушники, чтобы понять, связана ли проблема с программным обеспечением или самим устройством.
Сбой аудио в Windows
Если проблема носит программный характер, перейдите в раздел «Параметры звука» в настройках. Используйте встроенное средство устранения неполадок Windows, чтобы найти причину сбоя.
Отсутствует подключение к интернету
Устройство не подключается к вашей сети или любой другой беспроводной сети.
Проблемы с сетью
Попробуйте подключиться к другой сети, чтобы проверить, успешно ли проходит соединение. Если подключение устанавливается, значит, проблема в вашей сети, а не в устройстве. Также можно попробовать подключить к вашей сети другое устройство. Если и оно не подключается, проблема в самой сети.
Сбой Wi-Fi в Windows
Используйте встроенное средство Windows для устранения неполадок Wi-Fi. Его можно найти в настройках Wi-Fi. Если средство устранения неполадок сработает, оно укажет на проблему и даст инструкции по ее решению.
Неисправная карта Wi-Fi
Если ни один из перечисленных методов не помог, значит, проблема в вашей карте Wi-Fi. Ее необходимо заменить, руководство по замене можно найти здесь.
Устройство работает очень медленно
Приложения работают медленнее обычного, выполнение любых действий занимает больше времени, чем должно.
Избыток программ
Откройте «Диспетчер задач» и перейдите на вкладку автозагрузки. Большое количество программ, добавленных в автозагрузку со временем, может существенно снижать производительность компьютера.
Многие сторонние приложения могут влиять на скорость работы устройства, повреждая системные данные. Проверьте список загруженных программ в «Диспетчере задач». Удалите ненужные программы или те, которые потребляют слишком много ресурсов. Если программ слишком много, рассмотрите возможность выполнения сброса настроек компьютера. Руководство по выполнению сброса можно найти здесь.
Неисправный жесткий диск
Возможно, проблемы при загрузке вызваны неисправностью жесткого диска. Если ничего не помогает, замените его, следуя руководству, которое можно найти здесь.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор разряжается намного быстрее, чем должен, и гораздо быстрее, чем сразу после покупки устройства.
Осмотрите зарядный кабель на наличие внешних повреждений. Если у вас есть возможность, попробуйте подключить другое зарядное устройство и проверьте, изменится ли результат.
Избыточное потребление энергии программами
Откройте «Диспетчер задач», чтобы проверить потребление энергии запущенными программами. В диспетчере они будут отсортированы по степени «нагрузки». Если работают программы, которыми вы не пользуетесь, удалите их, так как они расходуют заряд аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Если ничего не помогло, значит, пришло время заменить аккумулятор. Руководство по замене можно найти здесь.
Jeremiah Baselice
Участник с: 10/25/21
569 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 38
За все время: 868
