Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
  • Существует несколько причин, по которым устройство может не заряжаться: например, неисправное зарядное устройство, повреждение кабелей или выход из строя аккумулятора ноутбука.
  • Чтобы найти решение, необходимо проверить кабель питания на наличие повреждений. Если кабель в порядке, проверьте аккумулятор ноутбука на наличие трещин или следов горения.
Устройство не складывается должным образом
  • Проблема может заключаться в петлях ноутбука — механизме, который позволяет открывать и закрывать устройство.
  • Если петли не позволяют полностью сложить ноутбук или если они разболтались, необходимо их заменить.
Шумная работа вентилятора
  • Громкий шум вентилятора может быть вызван перегревом, при котором вентиляторы не справляются с охлаждением и вынуждены работать на повышенных оборотах. Также это может быть связано с большим количеством скопившейся пыли.
  • Эту проблему можно решить путем чистки каждого вентилятора, а при необходимости — их заменой.
Устройство работает медленно и «тормозит»
  • Возможно, оперативная память (RAM) выходит из строя или её объема недостаточно для обработки всех текущих процессов.
  • Можно заменить оригинальные модули оперативной памяти на более быстрые и мощные, обладающие большим объемом памяти.
Экран не включается
  • Если экран ноутбука остается пустым или черным, возможно, поврежден системный файл из-за ошибки в работе операционной системы.
  • Сначала попробуйте перезагрузить ноутбук и проверьте, решит ли это проблему. Если нет, разберите ноутбук и проверьте видеокарту. Если с ней есть проблемы, замените её на новую, совместимую с данной моделью.
Orlando Garcia
Участник с: 08/26/19
359 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019 Участник Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 21
За все время: 608
