Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не загружается.
Зарядный кабель не работает
Используемый зарядный кабель поврежден или подключен неправильно. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к источнику питания, а другой конец — к разъему питания ноутбука.
Неверные настройки экрана
У вас настроен вывод изображения на внешний монитор, а не на основной экран ноутбука.
Неисправен источник питания
Источник питания, через который заряжается ноутбук, нестабилен или работает неправильно. Убедитесь, что основной источник питания (например, настенная розетка или сетевой фильтр) не поврежден и исправен.
Экран разбит
Ноутбук может быть включен, но экран не загорается.
Неисправен аккумулятор
Аккумулятор необходимо заменить на новый.
В ноутбуке нет звука
Из ноутбука не исходит звук.
Проверьте настройки звука
Перейдите в строку поиска Windows и введите «Параметры звука». В верхней части страницы находится раздел «Устройство вывода». Выберите правильное устройство вывода для вашего звука. Убедитесь, что звук не отключен, проверив раздел «Панель управления звуком». В свойствах звукового устройства выберите ваше аудиоустройство и перейдите в «Свойства». В разделе «Уровни» переместите ползунок вправо, чтобы включить звук. Нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения.
Переустановка драйвера
Устаревший драйвер может вызывать проблемы со звуком. Перейдите в строку поиска Windows и введите «Диспетчер устройств». Нажмите на «Аудиовходы и аудиовыходы» и выберите ваше аудиоустройство. Выберите «Включить устройство». Если этот запрос не появляется, значит, система правильно распознает устройство.
Восстановление BIOS
Выполните процедуру восстановления BIOS.
Вентилятор ноутбука скрежещет
Вентилятор ноутбука издает странные звуки.
Очистка вентилятора
Частицы пыли и мелкие предметы могут засорить вентилятор компьютера и вызвать неполадки. Откройте ноутбук, чтобы очистить вентилятор от мусора и пыли. Ознакомьтесь с этим руководством по разборке ASUS Q524U.
Вентилятор сломан
Откройте ноутбук, чтобы полностью заменить вентилятор.
Вредоносное ПО и вирусы
Вредоносное ПО может заставлять компьютер запускать ненужные программы, перегружающие память, что приводит к перегреву и выходу вентилятора из строя. Удалите вредоносные программы, установив антивирусное ПО.
Ослаблен разъем дисплея
Сенсорный экран ноутбука не реагирует на ввод должным образом.
Перезагрузка ноутбука
Слишком большое количество запущенных программ может вызвать задержку между сенсорами экрана и графическим интерфейсом. Перезагрузка компьютера может решить эту проблему.
Установка обновлений
Проверьте наличие обновлений и установите их. Устаревшее программное обеспечение может влиять на работу экрана.
Загрязнение экрана
Грязь и мусор могут мешать работе сенсорного экрана. Аккуратно протрите экран чистой тканью и вымойте руки перед использованием сенсорного экрана.
Клавиатура не работает.
Клавиатура не отображает ввод пользователя.
Петли сломаны
Ноутбук упал, и одна из петель сломана.
Замена петель
Петли на Asus Q524U спроектированы так, чтобы экран можно было полностью откинуть назад, превратив устройство в подобие планшета. Если петля сломана, ее необходимо заменить.
Robert Stuart
Участник с: 03/08/23
233 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Spring 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Spring 2023
UNO-MCDONALD-S23S3G1
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За все время: 940
