Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается или не загружается полностью
Компьютер не включается или операционная система не загружается корректно. Обычно сопровождается предупреждениями или сообщениями об ошибках.
Неисправная оперативная память (ОЗУ)
Ноутбук часто зависает, перезагружается или выдает «синий экран смерти». Другие проблемы, связанные с неисправной оперативной памятью:
  • Ноутбук самопроизвольно перезагружается
  • Ноутбук зависает
  • Работа с большими файлами или загрузки приводят к сбою компьютера
Чтобы оценить состояние вашей оперативной памяти, обратитесь к этому руководству.
Разряженный аккумулятор
Возможно, ваш ноутбук полностью разряжен. Чтобы прояснить ситуацию, пожалуйста, ознакомьтесь со следующей распространенной проблемой:
Малое время работы от аккумулятора
Компьютер выключается через короткий промежуток времени.
Неисправный кабель питания
  • Проблемы с аккумулятором также могут быть связаны с неисправным или поврежденным кабелем питания.
  • Чтобы проверить работоспособность кабеля, убедитесь, что он подключен к работающей розетке. Попробуйте выключить ноутбук и подключить его к сети для зарядки.
  • Если устройство по-прежнему не заряжается, замените кабель питания другим, чтобы проверить, будет ли устройство заряжаться от него.
  • Если устройство по-прежнему не включается или не держит заряд, потребуется замена неисправного аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
  • Если ноутбук включается только при подключении к источнику питания, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен.
  • Если при отключении зарядного устройства аккумулятор ноутбука разряжается за короткое время, возможно, он неисправен.
  • Внимательно проверьте все соединения между материнской платой ноутбука и аккумулятором.
Замените аккумулятор, используя это руководство.
Перегрев компьютера
Компьютер горячий на ощупь, выключается или не загружается из-за перегрева.
Скопление пыли, препятствующее охлаждению процессора
Самый простой способ удалить пыль с вентилятора процессора и вентиляционных отверстий — использовать баллончик со сжатым воздухом.
Вентилятор процессора не работает
Если вентилятор охлаждения процессора не работает, замените его, обратившись к этому руководству.
Компьютер издает щелкающие или скрежещущие звуки
Из компьютера доносятся слышимые звуки, пользователь может заметить медленную загрузку или получить сообщение о том, что загрузочное устройство не распознано.
Неисправный жесткий диск (HDD)
Проблемы, с которыми может столкнуться пользователь при работе с жестким диском, включают:
  • Щелкающие или скрежещущие звуки, доносящиеся из ноутбука
  • Низкая скорость загрузки
  • Оповещения о том, что загрузочное устройство не распознано
Для замены жесткого диска обратитесь к этому руководству.
Незакрепленный компонент внутри ноутбука
Возможно, какой-то компонент внутри ноутбука не был должным образом закреплен.
Отсутствие интернет-соединения
Компьютер не подключается к сетям Wi-Fi.
Неисправная плата Wi-Fi
Если ноутбук не подключается к сетям Wi-Fi, скорее всего, неисправна плата Wi-Fi.
Для замены платы Wi-Fi обратитесь к этому руководству.
Пользователь не авторизован для доступа к сети
Если пользователь пытается получить доступ к сети, к которой у него нет разрешения (например, отсутствуют необходимые учетные данные для входа в сеть), доступ к этой сети предоставлен не будет.
  • Чтобы убедиться, что ваш ноутбук подключен к сети, найдите настройки Wi-Fi в интерфейсе ноутбука. Также должен присутствовать небольшой значок, указывающий на то, что ваше устройство подключено к сети.
Jakob Susol
Участник с: 02/22/22
54 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 46
За все время: 991
