Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение цветов экрана
Желтый оттенок на экране
Желтый оттенок на экране вызван утилитой Asus Splendid Utility, которая по умолчанию включена в режим «Eye Care». Чтобы убрать желтый оттенок, нажмите кнопку Windows в левом нижнем углу, чтобы открыть строку поиска. В строке поиска введите «Splendid Utility» и выберите приложение с таким названием. Когда утилита откроется, нажмите кнопку «Normal» (Обычный), это уберет желтый оттенок с экрана.
Глюки/разрывы изображения/мерцание экрана
Устаревший видеодрайвер
Драйверы обеспечивают правильную работу оборудования на компьютере. Со временем драйверы могут устареть, и их необходимо обновлять. Перейдите на веб-сайт поддержки драйверов Asus и убедитесь, что ваши видеодрайверы актуальны. Если это не так, установите новый драйвер, следуя инструкциям на странице.
Поврежденный ЖК-экран
ЖК-экраны могут быть повреждены в результате чрезмерного использования, падений или перегрева. Если ЖК-экран поврежден, его необходимо заменить.
Нет звука из динамиков
Не работают встроенные динамики
Откройте диспетчер устройств из меню «Пуск». Нажмите «Панель управления», а затем «Диспетчер устройств». Если рядом с драйвером аудио отображается восклицательный знак, необходимо установить последнюю версию аудиодрайвера с официального сайта ASUS. Если это не помогло, необходимо проверить устройство воспроизведения. Для этого перейдите в меню «Пуск», выберите «Панель управления», а затем «Звук». Если динамик не выбран в качестве устройства по умолчанию, нажмите правой кнопкой мыши на красный квадрат и выберите «Использовать по умолчанию».
Не работает встроенный микрофон
Возможной причиной может быть уровень громкости микрофона. Чтобы исправить это, перейдите в меню «Пуск», откройте «Панель управления» и выберите «Звук». Перейдите на вкладку «Запись», а затем выберите «Микрофон». Нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Свойства», где можно изменить уровни громкости и убедиться, что звук микрофона не выключен.
Щелчки/нестабильная работа при загрузке/Windows 10 не загружается
Отказ жесткого диска
Жесткий диск является накопителем данных компьютера, и его выход из строя может быть вызван перегревом или физическим воздействием, повреждающим подвижный рычаг. Эту проблему можно попытаться решить, проверив надежность подключения шлейфов. Перегрев приводит к необратимой потере данных и повреждению секторов, необходимых для загрузки системы; в этом случае жесткий диск придется заменить.
Аппаратный сбой
Щелчки вызваны перемещением рычага туда и обратно; в этом случае можно вскрыть жесткий диск и откалибровать рычаг. Если детали не подлежат ремонту, вы можете приобрести их в интернет-магазине запчастей Asus.
Экран не реагирует на касания
Сенсорный экран не работает
Экран может не работать из-за аппаратной поломки или из-за несовместимости новых обновлений с вашим ноутбуком. Возможно, в системе выбрана настройка «отключить сенсорный экран». Сначала проверьте панель управления, перейдите в «Управление питанием» и снимите флажок с пункта «Разрешить компьютеру выключать это устройство для экономии энергии».
Совместимость обновлений
Проверьте, совместимы ли обновления с компьютером: откройте «Устройства и принтеры» в меню «Пуск», нажмите правой кнопкой мыши на имя вашего компьютера, выберите «Параметры установки устройств», установите значение «Да, делать это автоматически» и нажмите «Сохранить изменения».
mmedina
Участник с: 04/07/16
827 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S66-G6, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S66-G6, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G6
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
please advise how to open the laptop to replace damaged glass
ROLAND LUKE - Ответить Поделиться
Does anyone have a repair for replacing the keyboard?
Chuck Tennenbaum - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 41
За все время: 9,275
