Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Розовый или зеленый оттенок на экране
На экране появляются розовые или зеленые оттенки, из-за чего становится трудно различать изображения.
Шлейф экрана может быть плохо закреплен или поврежден
Эту проблему можно решить, перезагружая компьютер при каждом её появлении, заменив кабель, соединяющий компьютер с экраном, или заменив сам экран. Для получения дополнительной информации обратитесь к нашему руководству по замене.
Сенсорный экран не реагирует
Устройство не реагирует в режиме сенсорного управления
Загрязнение экрана
Выключите ноутбук и отсоедините кабель питания. Аккуратно протрите экран салфеткой из микрофибры или ватным диском, чтобы удалить пыль.
Трещина на экране
Если экран имеет видимые повреждения, его необходимо заменить. Для получения дополнительной информации обратитесь к нашему руководству по замене.
Тусклый ЖК-экран и подсветка Asus
ЖК-экран и подсветка становятся тусклыми после включения ноутбука
Неверные настройки яркости
Проверьте настройки, чтобы убедиться, что причина не в ручной ошибке. Возможно, устройство находится в режиме энергосбережения или установлена низкая яркость.
Неисправность подсветки и ЖК-экрана
Замена подсветки ноутбука поможет решить эту проблему. Для получения информации о том, как заменить экран, обратитесь к нашему руководству по замене.
Устройство не подключается к Интернету
Компьютер не может получить доступ к Интернету, находясь в зоне действия сетей Wi-Fi
Включен «Режим полета»
Отключение режима полета позволит устройству подключаться к сетям Wi-Fi в радиусе действия.
Сеть Wi-Fi требует пароль
Если ноутбук испытывает трудности с подключением к беспроводной сети, в то время как другие компьютеры подключаются нормально, или если над значком Wi-Fi отображается желтый восклицательный знак, возможно, требуется пароль. Узнайте пароль от сети Wi-Fi у её владельца.
Сеть не может получить IP-адрес компьютера
Иногда IP-адрес необходимо вводить вручную в настройках Wi-Fi. Сброс сетевых настроек поможет компьютеру отправить IP-адрес в сеть.
Батарея не держит заряд
Ноутбук работает только при подключенном зарядном устройстве
Устройство перегревается
Перегрев может быть вызван неисправным вентилятором или постоянной нагрузкой. Перегрев повреждает батарею и снижает её способность держать заряд. Дайте ноутбуку полностью остыть и используйте его в течение коротких промежутков времени.
Батарея разряжена или неисправна
Полностью зарядите батарею. Если это не помогает, решите проблему путем замены батареи. Для получения дополнительной информации обратитесь к нашему руководству по замене.
Руководства по замене компонентов устройства
Замена задней панели
Замена батареи
Замена жесткого диска
Замена оптического привода
Замена материнской платы
Замена экрана
Baker
Участник с: 01/17/18
300 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team S3-G3, Rowley Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S3-G3, Rowley Spring 2018
EWU-ROWLEY-S18S3G3
6 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Need assistance in fixing Burn in screen to my Asus Q551L
Mata2 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 30
За все время: 1,845
