Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Снижение времени работы от аккумулятора
Устройство теряет заряд быстрее обычного или не держит заряд вовсе. В обоих случаях аккумулятор необходимо заменить.
Поврежденный аккумулятор
Попробуйте включить устройство; если оно включается только при подключенном адаптере питания даже после полной зарядки, значит, аккумулятор поврежден. Используйте это руководство для замены аккумулятора.
Отсутствие реакции клавиатуры или отдельных клавиш
Устройство не реагирует на нажатие клавиш или некоторые клавиши отсутствуют. Если клавиатура не отвечает, рассмотрите возможность ее замены. Если отсутствуют отдельные клавиши, попробуйте заменить их.
Неисправность клавиатуры и тачпада
Используйте это руководство для замены клавиатуры и тачпада, если они полностью не реагируют на действия.
Залипание или отсутствие реакции клавиш
Возможно, под клавишами скопилась грязь или иное вещество, из-за чего они залипают. Снимите залипающие колпачки клавиш и тщательно очистите пространство между ними и клавиатурой. Если клавиши не реагируют на нажатия, их можно заменить. Снимите или замените отсутствующие клавиши на клавиатуре, используя это руководство.
Устройство или программы не загружаются
Устройство не загружает операционную систему и/или программы не открываются, выдавая сообщение об ошибке. Существует вероятность неисправности оперативной памяти или повреждения жесткого диска; подробности см. ниже.
Неисправность или нехватка оперативной памяти
Если ваше устройство или программы аварийно завершают работу при выполнении ресурсоемких задач или устройство не загружается, возможно, модули оперативной памяти повреждены или объема памяти недостаточно. Замените или установите новые модули оперативной памяти в ваше устройство, используя это руководство.
Повреждение или сбой данных на жестком диске
Хотя жесткий диск установлен в устройстве, возможны повреждения или сбои данных, из-за которых операционная система не загружается должным образом. Сбои данных на жестких дисках можно устранить, вставив DVD-диск или устройство с операционной системой и следуя инструкциям по «Восстановлению компьютера». В этом случае используйте ОС Windows для попытки исправления ошибок на жестком диске. Если устройство или программы по-прежнему не загружаются корректно, используйте это руководство для замены жесткого диска.
Разбитый экран или ошибки изображения
Экран вашего Asus R510CA-OB01 должен отображать картинку четко и с равномерной яркостью. Если экран отображает информацию некорректно, перезагрузите устройство с помощью кнопки питания. Если экран все еще неисправен, возможно, он разбит и его необходимо заменить.
Замена дисплея
Если ваш экран неисправен или изображение размыто, вы можете использовать это руководство для замены дисплея на вашем устройстве.
Устройство не читает диски
Если Asus R510CA-OB01 больше не читает вставленные диски, откройте привод, протрите его мягкой тканью, закройте и попробуйте снова. Если привод все еще не читает диски, перезагрузите устройство. Если после этого диски по-прежнему не распознаются, возможно, оптический привод неисправен и требует замены.
Неисправность оптического привода
Оптический привод в вашем Asus R510CA-OB01 предназначен для чтения CD и DVD. Если привод больше не открывается или не читает диски, сначала попробуйте очистить внутреннюю поверхность лотка для дисков мягкой тканью. Если диски по-прежнему не читаются или привод перестал открываться, его необходимо заменить.
Christian Mora
Участник с: 02/14/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 40
За всё время: 405
