Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Компьютер не включается ни при каких обстоятельствах.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания правильно подключен и на нем горит индикатор зарядки. Если индикатор не горит, а адаптер подключен правильно, вполне вероятно, что неисправен сам адаптер. Подумайте о приобретении нового. Если индикатор на адаптере горит, но компьютер всё равно не включается, возможно, неисправен разъем питания. Обычно для решения этой проблемы требуется обращение к специалисту.
Неисправна аккумуляторная батарея
Проверьте, правильно ли аккумулятор подключен к компьютеру. Выключите устройство, извлеките аккумулятор и установите его обратно, чтобы убедиться в надежности соединения. Если компьютер заряжается только при подключенном адаптере питания, вероятно, аккумулятор вышел из строя и требует замены.
Не работает дисплей
Если компьютер включается, но экран остается черным, это может быть вызвано несколькими причинами.
Неисправен экран
Сначала убедитесь, что яркость экрана установлена на уровень, при котором изображение может отображаться. Если это так, перезагрузите компьютер, чтобы исключить случайный программный сбой. Если после перезагрузки экран остается черным, могут быть проблемы с самим экраном или его подключением к компьютеру. Возможно, потребуется замена экрана. Если экран не выглядит поврежденным, возможно, поврежден или плохо подключен шлейф ЖК-дисплея, соединяющий экран с материнской платой.
Проблемы с видеокартой
Иногда встроенная или внешняя видеокарта может работать некорректно. При выходе видеокарты из строя экран может периодически гаснуть, отображать артефакты или приводить к сбою драйвера. Если во время работы ноутбук начинает издавать громкие звуки, возможно, вентиляторы охлаждения видеокарты засорились пылью или грязью. То же самое может происходить с вентиляторами системы охлаждения самого ноутбука, что приводит к перегреву компонентов. Чтобы устранить это, воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом и аккуратно продуйте вентиляторы и вентиляционные отверстия.
Если вентиляторы не заблокированы, убедитесь, что видеокарта надежно подключена к материнской плате и установлена в своем посадочном месте. Если при проверке указанных проблем не обнаружено, скорее всего, видеокарта подлежит замене.
«Синий экран смерти» или стоп-ошибка
При появлении этого экрана ошибка обычно связана с жестким диском или оперативной памятью (RAM).
Проблемы с жестким диском
В случае с жестким диском лучше всего создать резервную копию файлов и отформатировать диск, если операционная система не загружается. Если система работает, попробуйте выполнить очистку диска, дефрагментацию и проверку на наличие ошибок, чтобы убедиться в исправности оборудования. Если эти действия не помогают, возможно, потребуется замена диска.
Проблемы с оперативной памятью (RAM)
Если жесткий диск работает исправно, проблема может быть связана с состоянием оперативной памяти. В этом случае попробуйте запустить средство диагностики Windows. Если операционная система работает, введите «mdsched.exe» в меню «Пуск» Windows. Перезагрузите компьютер сразу или запланируйте запуск диагностики при следующем включении. После завершения теста отобразятся все найденные ошибки памяти. Получив код ошибки, вы сможете продолжить поиск неисправности.
Если код ошибки отсутствует, а проблемы сохраняются, рассмотрите возможность замены оперативной памяти.
Устройство включается, но не загружается
Аппаратный или программный сбой
Чтобы определить, является ли сбой аппаратным или программным, попробуйте использовать средство восстановления при загрузке Windows. При запуске нажмите клавишу F8, чтобы перейти к экрану восстановления системы. Там вы сможете запустить восстановление при загрузке, выполнить восстановление системы до предыдущей точки доступа, созданной компьютером, или полностью вернуть систему к заводским настройкам.
Возможное наличие вредоносного ПО
Не исключено, что ошибки вызваны вирусом или другим вредоносным программным обеспечением. Если у вас есть установочный диск Windows, при запуске с него вы попадете на страницу со списком параметров. Один из них позволит загрузить систему в безопасном режиме. Загрузите операционную систему в безопасном режиме, а затем используйте антивирусную или антишпионскую утилиту для сканирования файлов и процессов. Если вредоносное ПО будет обнаружено, программа сможет его удалить.
Перегрев
Скопление пыли и грязи
Ноутбуки могут перегреваться из-за скопления большого количества пыли или мусора в вентиляторах. Это легко устраняется с помощью сжатого воздуха: аккуратно удалите загрязнения с вентиляторов и других частей компьютера.
Засорение вентиляционных отверстий
Иногда, даже если вентиляторы работают исправно, компьютер не может эффективно отводить избыточное тепло. В этом случае продувка вентиляционных отверстий сжатым воздухом поможет очистить их от засоров и позволит горячему воздуху свободно выходить из корпуса, как и задумано конструкцией.
Неисправность вентилятора
Если при осмотре выяснится, что вентилятор не работает или выглядит поврежденным, лучше сразу заменить его. Не используйте ноутбук без исправного вентилятора, так как это может привести к тепловому повреждению других компонентов и вызвать дополнительные неисправности.
Spencer Whitworth
Участник с: 03/01/18
41 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 22
За всё время: 520
