Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Клавиши Asus ROG Azoth 75 не отвечают
Отдельные клавиши или вся клавиатура перестают реагировать на нажатия при работе за компьютером. Эта проблема сохраняется независимо от способа подключения: через проводной USB-режим, беспроводной адаптер 2.4 ГГц или Bluetooth.
Если Asus ROG Azoth 75 не регистрирует нажатие некоторых или всех клавиш на клавиатуре, это вряд ли связано с подключением, так как проблема может возникать в любом режиме.
Режим подключения
Если физическое положение переключателя режима на клавиатуре не соответствует способу подключения, компьютер не будет регистрировать нажатия клавиш.
Найдите 3-позиционный переключатель режима на задней панели клавиатуры и установите его в соответствии с выбранным способом:
- Проводной режим: установите переключатель в центральное положение. Подключитесь с помощью кабеля USB-C.
- Беспроводной режим (2.4 ГГц): установите переключатель в правое положение. Убедитесь, что беспроводной USB-адаптер подключен к ПК.
- Режим Bluetooth: установите переключатель в левое положение. Убедитесь, что клавиатура сопряжена с целевым устройством в системных настройках.
Кабель USB-C или порт USB
Поврежденный кабель или неисправный порт могут нарушить связь между клавиатурой и ПК.
- Отключите кабель USB-C от питания и плотно подсоедините его снова.
- Попробуйте подключиться к другому порту USB непосредственно на материнской плате или ПК (избегайте USB-концентраторов без собственного питания).
- Проверьте работу с использованием оригинального кабеля в оплетке, который входит в комплект поставки ROG Azoth, или попробуйте использовать другой заведомо исправный кабель для передачи данных USB-C.
Беспроводное подключение или сопряжение
Помехи или потеря сопряжения могут привести к пропуску или задержке ввода клавиш.
- При использовании беспроводного режима 2.4 ГГц: убедитесь, что USB-приемник вставлен плотно. Если есть помехи сигнала, переместите приемник ближе с помощью прилагаемого USB-удлинителя.
- При использовании Bluetooth: откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве, удалите (забудьте) ROG Azoth и выполните сопряжение заново.
- Тест на изоляцию проблемы: переключитесь в проводной режим USB. Если в проводном режиме клавиши работают безупречно, проблема заключается в беспроводном сопряжении или помехах сигнала.
Проблема с компьютером или программным обеспечением
Иногда клавиатура работает исправно, но ввод данных блокируется определенной программой или настройкой системы.
- Тест в простом текстовом редакторе: откройте стандартное приложение для работы с текстом (например, «Блокнот») и попробуйте печатать.
- Если клавиши работают в «Блокноте», но не работают в конкретной игре или приложении, проверьте настройки внутриигровых привязок клавиш или параметры наложений (оверлеев) этой программы.
- Тест на другом устройстве: подключите клавиатуру ко второму ПК или ноутбуку. Если там она работает, проверьте настройки клавиатуры/языка на основном компьютере.
Устаревшее программное обеспечение клавиатуры
Устаревшая прошивка может быть причиной того, что клавиши перестают отвечать.
Подключите клавиатуру в проводном режиме USB и откройте Armoury Crate.
Проверьте наличие доступных обновлений прошивки и следуйте инструкциям на экране.
Важно: не отключайте от питания и не выключайте клавиатуру во время обновления прошивки.
Проверьте назначение клавиш в настройках устройства, чтобы убедиться, что затронутые клавиши не были отключены, не назначены на макросы или не переназначены неправильно.
Клавиша(-и) и переключатель клавиши
Если не работают только определенные клавиши, проблема, скорее всего, в неисправном переключателе, погнутом контакте или попавшей внутрь грязи.
- Отключите питание: отключите клавиатуру от питания и выключите ее.
- Снимите колпачки и переключатели: используйте входящие в комплект съемник клавиш и съемник переключателей, чтобы аккуратно снять нужный колпачок и переключатель.
- Очистите гнездо: осмотрите гнездо на предмет пыли, мусора или остатков жидкости. Аккуратно очистите его сжатым воздухом или мягкой щеткой.
- Осмотрите контакты переключателя: проверьте металлические контакты в нижней части переключателя. Если контакт погнут, осторожно выпрямите его пинцетом или замените переключатель на один из запасных, которые входят в комплект поставки ROG Azoth.
- Установите обратно: плотно вставьте переключатель в гнездо до щелчка, затем снова проверьте работоспособность.
- См. [Link: Руководство по замене переключателей клавиш ASUS ROG Azoth] для получения инструкций по снятию и установке переключателей с возможностью горячей замены.
Печатная плата клавиатуры
Если после выполнения всех вышеперечисленных шагов нажатия клавиш по-прежнему не регистрируются на нескольких переключателях, возможно, повреждена внутренняя печатная плата (PCB) или гнезда для горячей замены из-за попадания жидкости, физического воздействия или короткого замыкания.
- Отключите все питание перед осмотром внутренних компонентов.
- Ищите видимые признаки коррозии, следы гари или сломанные гнезда для горячей замены на печатной плате.
- Рекомендация: если обнаружено повреждение печатной платы, возможно, потребуется замена отдельных компонентов или всей платы целиком. Не включайте устройство с поврежденной печатной платой и обратитесь за профессиональным ремонтом или воспользуйтесь гарантийной заменой.
- См. [Link: Руководство по замене материнской платы ASUS ROG Azoth] для получения полных инструкций по замене печатной платы.
Поврежденный корпус
Сильное физическое воздействие или падение предметов могут привести к трещине на верхнем алюминиевом каркасе или смещению внутренней силиконовой прокладки, что не даст переключателям клавиш встать на место должным образом или вызовет физическую блокировку.
Осмотрите внешний каркас и пластину на наличие изгибов, трещин или структурных повреждений, которые могут оказывать неравномерное давление на переключатели или печатную плату.
- См. [Link: Руководство по замене корпуса ASUS ROG Azoth] для получения инструкций по разборке и замене каркаса и корпуса клавиатуры.
0 Комментариев
