Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пытаетесь включить компьютер Asus ROG G20CB, но он не включается? Следуйте этим инструкциям, чтобы вернуть его в рабочее состояние.
Устройство не подключено к электросети
Отключенный или неплотно вставленный кабель питания может быть причиной того, что компьютер не включается. Убедитесь, что оба адаптера питания надежно подключены и не отошли. Если реакции нет, попробуйте другую розетку или сетевой фильтр. Проверьте кабели питания на наличие плохих контактов.
Устройству требуется сброс
Иногда система не включается из-за временного сбоя или проблем с остаточным зарядом. Чтобы сбросить настройки устройства, отключите оба адаптера питания от компьютера и розетки. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30–60 секунд, чтобы разрядить остаточное напряжение. Снова подключите оба адаптера питания и попробуйте включить систему. Если проблема сохраняется, переходите к другим шагам по устранению неполадок.
Неисправен блок питания
Неисправный адаптер питания может препятствовать включению системы. Осмотрите адаптеры питания на наличие повреждений или признаков перегрева. Проверьте индикаторы питания на адаптерах (если они есть). Проведите тестирование с помощью исправного запасного адаптера, чтобы исключить его поломку.
Неисправная оперативная память (ОЗУ)
Если предыдущие решения не устранили проблему, вам потребуется заменить оперативную память; ознакомьтесь с руководством по замене, перейдя по ссылке.
Неисправный графический процессор (GPU)
Если предыдущие решения не устранили проблему, вам потребуется заменить графический процессор; ознакомьтесь с руководством по замене, перейдя по ссылке.
Неисправный центральный процессор (CPU)
Если предыдущие решения не устранили проблему, вам потребуется заменить центральный процессор; ознакомьтесь с руководством по замене, перейдя по ссылке.
Kimber-Starr
Участник с: 03/21/25
361 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 49
За все время: 482
