Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш Asus ROG G20CB сильно шумит, а вентиляторы работают слишком громко? Используйте это руководство по устранению неисправностей, чтобы найти причину.
Вентиляционные отверстия требуют очистки
Найдите вентиляционные отверстия на боковой стороне компьютера.
Используйте мягкую ткань или щетку, чтобы удалить из вентиляционных отверстий пыль или мусор.
Слишком высокие настройки питания
Нажмите на логотип Windows, введите в поиске «Панель управления» и выберите «Открыть».
Выберите «Электропитание».
Выберите режим «Сбалансированный» или «Энергосбережение».
Необходимо обновить драйверы
Перейдите на сайт поддержки Asus.
Загрузите и установите последние версии драйверов BIOS, чипсета и графического процессора (GPU).
Перезагрузите компьютер после обновления.
Слишком высокая скорость вращения вентиляторов
Перезагрузите компьютер и во время включения несколько раз нажмите клавишу F2 или Delete, чтобы войти в BIOS.
Найдите раздел «Управление вентиляторами» (Fan Control).
Уменьшите скорость вращения вентиляторов или выберите более тихий режим работы.
Устройство перегревается
Если компьютер слишком горячий, вентиляторы начинают вращаться быстрее, чтобы его охладить.
Загрузите или установите HWMonitor или SpeedFan (бесплатные программы, которые показывают температуру).
Откройте программу и проверьте, превышает ли температура процессора (CPU) или графического процессора (GPU) 80°C. Если да, то ваш компьютер перегревается и нуждается в улучшенном охлаждении.
Если предыдущие решения не помогли устранить проблему, вам потребуется заменить кулер процессора, видеокарту или вентиляторы, обратитесь к руководствам по замене, ссылки на которые приведены здесь.
AdamGadd
Участник с: 03/21/25
349 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За все время: 284
