Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш Asus ROG G20CB столкнулся с проблемами производительности, такими как долгое время загрузки, «тормоза» при обычной работе и/или задержки в отклике приложений или игр? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Устройство необходимо перезагрузить
Чтобы перезагрузить Asus ROG G20CB, нажмите меню «Пуск», выберите значок питания и выберите «Перезагрузка». Это закроет все приложения, применит ожидающие обновления и обновит системные ресурсы, что может помочь устранить временные замедления работы. Перед перезагрузкой обязательно сохраните все открытые файлы.
Открыто слишком много веб-страниц/программ
Устройство работает медленно, потому что в браузере открыто слишком много веб-страниц (вкладок). Каждая открытая вкладка использует оперативную память и ресурсы процессора, что может снизить производительность.
Как это исправить:
Откройте свой веб-браузер (например, Chrome, Edge или Firefox).
Посмотрите в верхнюю часть окна — каждая вкладка выглядит как небольшой прямоугольник с заголовком страницы.
Нажмите «X» в правой части каждой вкладки, чтобы закрыть ненужные.
Вы также можете нажать правой кнопкой мыши на вкладку и выбрать «Закрыть другие вкладки», чтобы оставить открытой только текущую.
Устройство работает медленно, потому что открыто слишком много программ. Каждая программа использует оперативную память и ресурсы процессора, что может замедлить работу.
Нажмите правой кнопкой мыши на панель задач в нижней части экрана и выберите «Диспетчер задач».
Выберите любые ненужные программы.
Нажмите «Снять задачу» в правом верхнем углу.
Отсутствует или нестабильно работает интернет-соединение
Это может привести к долгой загрузке, ошибкам при открытии веб-сайтов или некорректной работе приложений. Причиной может быть отключенный Wi-Fi, слишком большое расстояние от маршрутизатора или проблемы с самой сетью.
Проверьте подключение по Wi-Fi:
Посмотрите на значок Wi-Fi в правом нижнем углу экрана.
Если подключение отсутствует, нажмите на него, выберите свою сеть и при необходимости введите пароль.
Если сигнал слабый, попробуйте расположить устройство ближе к Wi-Fi-маршрутизатору.
Перезагрузите маршрутизатор/модем:
Отключите питание маршрутизатора/модема на 10 секунд, затем включите его снова и подождите несколько минут.
Нажмите правой кнопкой мыши на значок Wi-Fi > выберите «Диагностика неполадок» и следуйте инструкциям.
Для более стабильного соединения подключите кабель Ethernet напрямую от маршрутизатора к устройству.
Заканчивается место на диске
Когда на устройстве остается очень мало свободного места, его работа может замедлиться, приложения могут аварийно завершаться, а вы не сможете сохранять новые файлы или устанавливать обновления.
Как это исправить:
Проверьте место на диске:
Перейдите в Пуск > Параметры > Система > Память, чтобы увидеть, что именно занимает место.
Удалите ненужные файлы:
Удалите старые загрузки, неиспользуемые документы или видео из папок «Загрузки», «Документы» или «Рабочий стол».
Удалите неиспользуемые программы:
Перейдите в Панель управления > Программы > Удаление программы и удалите приложения, которые вам больше не нужны.
Очистите Корзину:
Нажмите правой кнопкой мыши на значок Корзины и выберите «Очистить корзину», чтобы окончательно удалить эти файлы.
Используйте инструмент «Очистка диска»:
Введите «Очистка диска» в меню «Пуск», выберите основной диск (обычно C:) и дождитесь завершения сканирования. Установите флажки напротив файлов, которые хотите удалить, и нажмите «ОК».
Переместите файлы на внешний накопитель или в облако:
Перенесите большие файлы, такие как видео или фотографии, на внешний жесткий диск или в облачное хранилище, например OneDrive или Google Drive.
Аппаратная неисправность
Это означает, что физический компонент внутри компьютера, например оперативная память (RAM), видеокарта, центральный процессор (CPU) или охлаждающий вентилятор, может работать некорректно. Признаками могут быть частые системные сбои, «синие экраны», громкий шум, перегрев, случайные перезагрузки или полное отсутствие реакции устройства на включение.
Если предыдущие решения не помогли устранить проблему, вам потребуется заменить процессор (CPU), видеокарту или оперативную память (RAM); пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим руководством по замене.
AdamGadd
Участник с: 03/21/25
349 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За все время: 347
