Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок ASUS ROG G53SW-XT1
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиши на клавиатуре вашего ноутбука не реагируют, сломаны или отсутствуют.
Неисправность клавиатуры
Сначала попробуйте перезагрузить компьютер, чтобы проверить, решит ли это проблему с подключением. Если не работает вся клавиатура целиком, попробуйте заменить её, воспользовавшись этим руководством.
Клавиши не нажимаются
Если клавиши не нажимаются, возможно, им мешает какой-то посторонний предмет. В этом случае попробуйте снять клавиши, взять чистящую салфетку, одобренную для электроники, удалить всё из-под клавиш и тщательно протереть область. Затем установите снятые клавиши на место.
Отсутствуют клавиши
Если клавиши отсутствуют, приобретите новые для замены.
Ноутбук перегревается
Ваш ноутбук может перегреваться, если качество аудио- или видеоконтента падает, вентилятор работает без остановки или программы медленно открываются и выдают странные сообщения об ошибках. В худшем случае компьютер может даже выключиться сам по себе.
Вентилятор загрязнен
Сначала попробуйте очистить вентилятор с помощью сжатого воздуха или ватной палочки. Откройте ноутбук, выполнив начальные шаги из нашего руководства по замене вентилятора, и очистите пыль с вентилятора баллончиком со сжатым воздухом.
Вентилятор не работает
Если ноутбук продолжает перегреваться, возможно, вам потребуется заменить один или оба вентилятора. Инструкции вы найдете в этом руководстве по замене.
Разъем питания не реагирует
Ноутбук не реагирует или не подает признаков жизни при подключении адаптера питания и нажатии кнопки включения.
Неисправное соединение
Полностью извлеките штекер, а затем вставьте его обратно в плату. Убедитесь, что он плотно сидит в гнезде.
Поврежденный кабель питания
Замените кабель или восстановите его электрическое соединение. Отремонтируйте кабель питания, используя это руководство.
Аккумулятор разряжен или быстро теряет заряд
Ваш аккумулятор не заряжается при подключении к источнику питания, на что указывает статус «подключено, не заряжается».
Аккумулятор не заряжается
Сначала выключите ноутбук (через меню «Пуск» или удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд). После того как ноутбук выключится, отсоедините адаптер переменного тока и извлеките аккумулятор. Затем снова подключите адаптер питания, включите ноутбук и войдите в систему. После входа в систему снова выключите ноутбук и отсоедините адаптер питания. Вставьте аккумулятор обратно, подключите адаптер питания и включите компьютер. Статус аккумулятора теперь должен измениться на «подключено, заряжается». Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, возможно, вам потребуется заменить его.
Alexander Lovrien
Участник с: 02/12/18
218 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S4-G4, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G4, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S4G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 27
За все время: 806
