Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мало места на диске
Устройство больше не может добавлять файлы или программы
Накопление нежелательных системных файлов
Попробуйте запустить программу очистки диска.
Это поможет избавиться от ненужных программных файлов и должно улучшить производительность устройства. Использование опции, расположенной рядом с вкладкой очистки, поможет повысить быстродействие.
1. Откройте проводник файлов
2. Нажмите «Этот компьютер»
3. Выберите локальный диск (одиночным нажатием)
4. В верхней части окна программы найдите вкладку с надписью «Управление» и выберите ее
5. Затем нажмите опцию «Очистка»
Жесткий диск переполнен
Удалите ненужные программы или рассмотрите возможность замены жесткого диска. [Руководство по замене жесткого диска]
Задержки в играх
Возникает задержка между нажатием клавиши на устройстве и выполнением действия на экране
Слишком высокие графические настройки игры
Попробуйте снизить качество графики в игре. Эту настройку обычно можно найти в меню настроек игры в интерфейсе.
Проблемы с интернет-соединением
Если это онлайн-игра, проверьте интернет-соединение и пропускную способность роутера, к которому подключен компьютер.
Игра требует большей вычислительной мощности
Подумайте об установке дополнительных модулей оперативной памяти. [Руководство по замене модулей оперативной памяти]
Устройство перегревается
Устройство горячее на ощупь и медленно реагирует
Засорение вентиляционных отверстий устройства
В устройстве есть вентиляционные отверстия, в которых со временем скапливается пыль. Используйте баллончик со сжатым воздухом для их очистки. Не забывайте держать баллон вертикально, чтобы уменьшить количество влаги.
Неисправность вентилятора
Вентилятор устройства может перестать работать после загрузки ноутбука. Выключите устройство и перезапустите его через несколько минут. Если проблема не в этом, проверьте конденсатор. [Руководство по замене вентилятора системы охлаждения]
Неправильное размещение устройства
Неправильное расположение ноутбука может перекрыть поток воздуха из вентиляционных отверстий. Размещение устройства на твердой плоской поверхности обеспечит надлежащую вентиляцию.
Устройство перегружено при выполнении стандартных операций
Лишние фоновые программы могут вызывать зависания устройства
Медленная работа устройства
Если устройство зависает или работает медленнее при использовании, попробуйте закрыть программы.
1. Перейдите в «Панель управления»
2. Перейдите в раздел «Программы и компоненты»
3. Закройте приложения или программы, работающие в фоновом режиме.
Базовое обслуживание устройства
Проверяйте наличие обновлений операционной системы, а также регулярно обновляйте приложения и другие программы, которые вы используете ежедневно, по мере необходимости.
Неисправность веб-камеры
Устройство больше не может получить доступ к камере или качество изображения низкое
Веб-камера или ее программное обеспечение повреждены и требуют замены
Если повреждена сама веб-камера, ее необходимо заменить целиком. Если проблема связана с повреждением драйвера веб-камеры, вы можете запустить средство устранения неполадок оборудования, чтобы попытаться решить проблему удаленно:
a. Нажмите клавишу Windows + C на клавиатуре, чтобы открыть панель Charms.
b. Введите «Устранение неполадок» и нажмите «Устранение неполадок» в разделе «Параметры».
c. Теперь введите «Устранение неполадок оборудования» в строке поиска.
d. Выберите «Устранение неполадок оборудования», чтобы запустить диагностику.
Устаревшее программное обеспечение веб-камеры
Проверьте наличие обновлений ПО от производителя, чтобы убедиться, что вы используете последнюю версию программного обеспечения для веб-камеры. Использование устаревшего ПО может привести к сбоям в работе камеры.
Savanna Stockman
Участник с: 01/16/19
641 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G2, Crawford Winter 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G2, Crawford Winter 2019
EWU-CRAWFORD-W19S1G2
4 членов
Автор 57 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 19
За всё время: 478
