Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран слишком темный
Экран слишком темный, и изображение на нем плохо различимо
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если уровень заряда аккумулятора ниже двадцати процентов, экран становится темнее, чем обычно. Решением будет постоянное подключение ноутбука к сети или замена аккумулятора на более долговечный.
Низкий уровень яркости подсветки
Сначала проверьте, есть ли на клавиатуре кнопка для увеличения яркости экрана. На ноутбуках ASUS нажмите клавишу Fn, а затем выберите соответствующую кнопку увеличения яркости.
Проблема с подсветкой
Если подсветка экрана тускнеет, экран будет темным, но изображение на нем можно будет разглядеть при близком рассмотрении. Если кнопка увеличения яркости на ноутбуке не работает, скорее всего, потребуется проверить подсветку и, возможно, заменить ее.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура не распознает нажатия клавиш, либо клавиши сломаны или отсутствуют.
Клавиши отсутствуют или сломаны
Если клавиши сломаны или отсутствуют, лучшим решением будет покупка новых и их замена.
Клавиши западают
Если клавиши западают, скорее всего, что-то препятствует их свободному ходу. Лучше всего будет снять клавишу. После снятия очистите область, где находилась клавиша, а также нижнюю часть самой клавиши.
Неисправная клавиатура
Клавиатура полностью перестала реагировать на любые нажатия, а значит, вам потребуется заменить ее целиком.
Тачпад не реагирует
Тачпад не регистрирует нажатия и перемещения
Перезагрузка ноутбука
Возможно, тачпад перестал работать из-за случайного системного сбоя. В подобных ситуациях часто помогает принудительная перезагрузка. Чтобы выполнить ее, удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока ноутбук не выключится. Подождите несколько минут, затем снова нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится экран запуска. Следуйте подсказкам при загрузке системы.
Низкая чувствительность тачпада
Чтобы проверить настройки чувствительности тачпада, нажмите клавиши WIN + Q, чтобы открыть строку поиска. Введите «touchpad» (тачпад) в строке поиска и выберите «Настройки драйвера тачпада» (Touchpad Driver Settings). Вы должны найти вкладку настроек скорости указателя и чувствительности. Установите максимальные значения и проведите пальцем по тачпаду, чтобы проверить работу указателя. Используйте клавиши со стрелками, а также клавиши Tab и Enter для перемещения по настройкам, так как тачпад может не работать.
Тачпад отключен в настройках
Чтобы проверить, не отключен ли тачпад, нажмите клавиши WIN + Q, чтобы открыть строку поиска. Введите «touchpad» в строке поиска и выберите «Настройки мыши» (Mouse Settings). Вы должны найти вкладку настроек тачпада с возможностью включения или отключения. Установите переключатель в положение ON (Вкл.). Используйте клавиши со стрелками, а также клавиши Tab и Enter для перемещения по настройкам, так как тачпад может не работать.
Jonathan McNary
Участник с: 09/26/18
269 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S7-G4, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S7-G4, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S7G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За все время: 715
