Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не заряжается
Когда зарядный кабель подключен к разъему питания на ноутбуке, индикация зарядки отсутствует, и ноутбук не держит заряд.
Плохой контакт
Проверьте, не шатается ли кабель питания в гнезде блока питания или сам блок питания в розетке. Убедитесь, что все соединения надежно подключены.
Сработал автоматический выключатель розетки (если применимо)
Если ваша розетка относится к типу «GFCI» (имеет две маленькие кнопки с надписями «RESET» и «TEST»), нажмите кнопку «RESET». В одном из углов должен загореться небольшой зеленый индикатор, указывающий на то, что розетка работает исправно.
Розетка неисправна
Иногда розетки перестают работать. Чтобы убедиться, что проблема не в розетке, попробуйте подключить устройство к другой.
Поврежденный кабель
Осмотрите кабель по всей длине: не должно быть оголенных проводов или повреждений защитной изоляции. Поврежденный кабель может вызвать короткое замыкание в блоке питания.
  • Если поврежден участок кабеля до блока питания, отсоедините его и запомните тип штекера, чтобы знать, что заказывать при замене.
  • Если поврежден участок кабеля после блока питания, вам придется заменить блок целиком, ориентируясь на номер модели, указанный на нем. Если это невозможно, используйте номер модели ноутбука.
Неисправная батарея
Если ноутбук разряжается слишком быстро (чтобы узнать, соответствует ли время работы от батареи норме, проверьте спецификации на сайте производителя) или работает только при подключенном зарядном устройстве, замените батарею, используя это руководство.
Сгоревший блок питания
Если вы проверили всё вышеперечисленное, найдите на блоке питания информацию о выходном напряжении и символ, указывающий полярность штекера. Подключите блок питания к исправной розетке. Установив мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (DC Volt, обычно обозначается буквой V с прямой линией и тремя точками под ней), проверьте выходное напряжение, прикоснувшись красным щупом к плюсу, а черным — к минусу штекера. Если напряжения нет, блок питания сгорел и требует замены. [недействительная ссылка на руководство]
Поврежденный разъем питания
Если при проверке мультиметром в предыдущем шаге вы получили корректное напряжение, значит, разъем питания на самом ноутбуке неисправен и требует замены. [недействительная ссылка на руководство]
Экран черный или не реагирует
При включении ноутбука экран остается черным и не подает признаков жизни.
Неисправный ЖК-дисплей
Если проблема в ЖК-дисплее, изображение будет тусклым и едва различимым. Единственное решение — заменить экран или купить новый ноутбук.
Перегрев ноутбука
Перегрев возникает из-за скопления пыли на вентиляторе, в вентиляционных отверстиях и радиаторе. Если ноутбук перегрет, он может включиться, но экран останется черным. Вы можете удалить пыль, продув отверстия и вентилятор сжатым воздухом. Это позволит ноутбуку охладиться.
Поврежденная видеокарта
Чтобы определить, является ли причиной неисправности видеокарта, подключите ноутбук к внешнему монитору. Если на внешнем экране ничего не отображается, значит, проблема в видеокарте. Извлеките и замените видеокарту, следуя этому руководству.
Тачпад не реагирует
При включенном ноутбуке курсор не реагирует на любые действия с тачпадом.
Зависание операционной системы
Если операционная система перестала отвечать, компьютер завис. В этом состоянии он не будет реагировать ни на что, включая тачпад. Чтобы исправить это, просто перезагрузите ноутбук.
Внешние устройства
Некоторые внешние устройства, например мышь, отключают тачпад при подключении к ноутбуку. Выключите ноутбук, отсоедините все внешние устройства и проверьте, исправны ли они сами по себе. После этого снова включите ноутбук и проверьте работу тачпада. Если он заработал, значит, проблема была во внешнем устройстве.
Аппаратная неисправность
Если операционная система работает и внешние устройства не отключают тачпад, аппаратная часть тачпада может быть повреждена. Чтобы исправить это, вам придется либо извлечь неисправный компонент и заменить его новыми деталями самостоятельно, либо обратиться в сервисный центр. Если ремонт невозможен, можно просто использовать внешнюю мышь вместо тачпада.
Клавиатура не реагирует
После включения ноутбука клавиатура отключена и не реагирует на нажатия.
Скопление пыли и грязи под клавишами
Если некоторые клавиши работают некорректно или постепенно перестают реагировать, причиной может быть пыль. Переверните клавиатуру и потрясите ее, чтобы вытряхнуть пыль. Если это не помогло, используйте баллончик со сжатым воздухом для очистки.
Сбой в работе операционной системы
В каждой системе есть языковые настройки, от которых зависит раскладка клавиатуры. Если при нажатии одной клавиши вы видите на экране совершенно другой символ, возможно, в системе установлена другая раскладка. Вы можете изменить раскладку в разделе «Панель управления» > «Настройки клавиатуры».
Kevin Hernandez
Участник с: 09/18/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S3-G7, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S3-G7, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S3G7
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
When the charging cable is plugged into the charging port on the laptop, no indication of charging is visible, or the laptop won't hold a charge.
The screen is black or unresponsive
When the laptop is turned on, the screen remains black and unresponsive.
is it or, or is it and
Nicholas Ivey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 21
За всё время: 643
