Устройство не держит заряд
Ноутбук медленно заряжается, а время работы от аккумулятора крайне мало.
Неисправен адаптер питания
При подключении адаптера питания к порту зарядки убедитесь, что индикатор зарядки светится. Если индикатор не загорается или загорается только при шевелении кабеля адаптера, значит, адаптер питания неисправен.
Неисправен аккумулятор
Прежде чем диагностировать неисправность аккумулятора, убедитесь, что адаптер питания работает и индикатор зарядки горит. Если индикатор горит, но время автономной работы все равно очень мало (или если ноутбук вообще не включается без зарядки), значит, аккумулятор неисправен.
Устройство перегревается
Ноутбук сильно нагревается, вентиляторы начинают шуметь, и устройство может самопроизвольно выключаться.
Запущено слишком много приложений
Возможно, процессор перегружен из-за большого количества запущенных приложений. Откройте «Диспетчер задач», чтобы посмотреть, какие приложения работают и какие из них потребляют слишком много ресурсов.
Скопление пыли в вентиляторах
Система охлаждения ноутбука не может работать эффективно, если вентиляторы забиты пылью или шерстью. Если вы давно не чистили ноутбук или у вас есть домашние животные, попробуйте продуть систему охлаждения сжатым воздухом, чтобы удалить пыль.
Неисправен вентилятор
Если вышеуказанные решения не помогли, возможно, неисправен сам вентилятор. Иногда это также можно определить по громким звукам, исходящим от системы охлаждения.
Случайные сбои
Ноутбук зависает, дает сбои или произвольно прекращает работу.
Неисправна оперативная память (RAM)
Если сбои происходят, казалось бы, случайным образом, даже при загрузке в безопасном режиме или при отсутствии запущенных приложений, скорее всего, у вас повреждена оперативная память. Подумайте о замене планок оперативной памяти в ноутбуке.
Потеря или повреждение файлов
Файлы, сохраненные на ноутбуке, пропадают или не открываются.
Неисправен жесткий диск
Прежде чем проверять жесткий диск, убедитесь, что вы случайно не удалили файлы и не изменили их расширение (из-за чего они стали нечитаемыми). Попробуйте выполнить команду «CHKDSK» в командной строке, чтобы убедиться в исправности диска. Если проблема с пропавшими файлами сохраняется, значит, жесткий диск неисправен.
Отсутствует изображение или на экране есть черные пятна
На экране ноутбука ничего не отображается, либо некоторые пиксели постоянно остаются черными.
Трещина на экране
Если вы видите множество вертикальных или горизонтальных линий разных цветов, значит, экран определенно разбит. Хотя это легко диагностировать, единственным реальным решением является замена экрана.
«Битые» пиксели
Точки на экране ноутбука, которые кажутся постоянно черными, называются «битыми» пикселями. Существуют сторонние инструменты, которые могут помочь исправить их, если они мешают работе.
Зависание при запуске
Ноутбук не загружается или зависает во время запуска операционной системы.
Неисправен процессор (CPU)
Если ноутбук перестает реагировать на любые команды или вовсе не загружается, значит, у вас неисправен процессор.
Devin Medeiros
Участник с: 10/25/22
228 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G5
4 членов
Автор 71 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 27
За всё время: 466
